Ajuda com mapeamento
Por: Atoon
Em: 04/03/2010 20:28
Olá amigos, estou com um problema no mapeamento de um rosto. Ele está muito complexo e as imagens abaixo dão uma idéia do aperto que estou passando. Queria saber se poderiam sugerir algo que pudesse adiantar meu lado quanto a isso. Usei o unfold 3D, mas ele não suportou muito bem o obj e não consegui usar. Também tentei, Unwrella e também através pelt map, sem resultados. E ae pessoal, alguma sugestão? Abraços!
Visite http://www.a-toon.com portfólio de ilustrações. Siga-nos no Twiter atoon_ilustra
Acho que o unwrap tem que ser feito com a malha low poly, sem o turbosmooth. Exporta o obj assim e depois traz de volta e coloca o turbosmooth, é praticamente impossível controlar uma malha assim no mapeamento.
Então amigo, isso não é turbosmooth ou meshsmooth, o poly é assim mesmo. É um OBJ que veio do Zbrush.
Então aí é outro problema, se quiser otimizar vc tem que reduzir a subdivisão do zbrush para exportar um obj mais low poly e gerar um mapa de displace a partir do high poly, se não fica difícil para trabalhar, ou vc tem que texturizar no zbrush mesmo.
É num tem jeito vo ter que voltar pro z-brush mesmo. Bem..de qualquer forma brigadão fla3D, Valeu mesmo! Deus abençoe!
Usuário(s) on-line na última hora: 821
