salvar cena do max em dois HDS diferentes ao mesmo tempo
Por: eduardoqf
Em: 23/03/2010 03:42
OI gente! Tem fazer o proposto no título do post? obrigado!
Não sei se entendi direito sua pergunta, mas tenho 2 pc aqui em rede, começo o trabalho e salvo em um, quando vou renderizar, salvo o mesmo arquivo no outro pc pra poder trabalhar no primeiro, ou seja, fica o mesmo arquivo em 2 hd diferentes...
http://maquetestacciarini.blogspot.com/ http://www.vimeo.com/user2935658/videos
Olá Cláudio, Na verdade eu quero que quando mandar salvar o arquivo seja salvo 2 vezes automaticamente, nos locais onde eu indicar. Por exemplo: Fiz uma cena no max e salvo na unicade D. Para garantir eu também salvo na outra unidade física que eu tenho aqui. Só que demanda trabalho e tenho que ficar lembrando de salvar nas duas unidades. O que poderia ser feito de maneira automática. Pensando bem aqui, uma alternativa seria indicar um local para o autobackup em uma outra unidade. Vou ver se é possível isso. abraço!
Sim, é possível, porém vai cair muito seu rendimento.O sistema é win7?
Deus é Fiel
Ola eduardoqf, nao é muito complicado fazer isso, vc pode simplesmente configurar na bios de teu pc, o sistema Raid, no caso vc precisa usar o sistema dois disco iguais, com a mesma capacidade, configura raid 0, para o pc ver um disco somente, mas com o dobro de velocidade e o dobro do tamanho de um, ou usa raid 1 para o pc fazer um espelho (mirror) de tudo q esta no disco principal, o mirror é atraves de hardware e vc nao vai precisar se preocupar, é muito seguro, se um disco quebra, os dados vao esta integros no outro. Existe tambem raid 2, 3 4 e 5. cada um com uma redundancia de dados maior. mas com o raid 1 vc ja resolve seu problema. abraço da uma olhada neste tópico para aclarar mais suas dúvidas: http://www.clubedohardware.com.br/artigos/651
Eu também recomendo usar raid1. De hardware eu entendo um pouco. É segurança total igual nos servidores, os dados ficam redundantes e uma HD cobre a outra no caso de falha.
Realmente, nem me lembrei da possibilidade de fazer raid... Só uma curiosidade, quando se faz raid, vc tem acesso no hd "backup"?, ou seja, poderia alterar um arquivo sem alterar o outro? Ou o hd de "backup" fica inacessível? Valeu!
Nao uso o raid aqui, mas pelo que eu conheço, o raid é uma soluçao de hardware, o sistema ¨ve¨ os dois disco como um só, portanto nao vai ter acesso aos disco de maneira independente, é um espelho e nao um backup.
se quiser um backup, a soluçao pode ser por software, o próprio nero faz isso gravando os dados em um dvd ou cd, é so habilitar a pasta que vc quer e programar um horario de backup, funciona direitinho
OLá pessoal! Obrigado pelas dicas! Na verdade eu uso raid de velocidade com 4 hds iguais. Então costumo trabalhar em minhas cenas na unidade "C" que é composta pelos 4 HDS em raid para velocidade. Só que se um desses HDS quebrar vai tudo pro espaço! Usar os HDS em raid para renderizar cenas gigantes com muito proxy ajuda bastante porque sabemos que quando usamos proxy o arquivo tem que ser lido via HD. Por segurança, eu tenho um outro HD na mesma máquina no qual eu fico salvando cópias manualmente. Será que dá pra fazer raid de velocidade e segurança ao mesmo tempo? Bom ... isso é um ponto. Mas a questão poderia ser bem mais simples caso o próprio max fizesse essas cópias para mim automaticamente como autobackup. Assim eu poderia salvar normalmente na unidade "C" e ficar despreocupado com alguma possível pane pois teria o arquivo salvo no caminho configurado pelo backup. vou ver se isso é possível no max. abraços!
Usuário(s) on-line na última hora: 717
