renderizar so uma parte da imagem?
Por: nilson
Em: 11/04/2010 21:49
E ai turma beleza? a duvida e o seguinte,como faço para renderizar so uma parte da imagem? para poder ir testando por exemplo cada objeto individualmente?
nilson
Na ficha de render (teclando f10) em "Common Parameters" > Area to Render escolha "Region" e ageite a area que gostaria de renderizar Titulo editado! Abraçso
Na Rendered Frame Window, a primeira opção que tem é a Area to Render, muda de View para Selected(para renderizar o que está selecionada) ou Region(para renderizar a area selecionada na viewport). No Render Setup, na aba Commom tembém tem a opção Area to Render.
Valeu pela informação, vo testar aqui.
valeu turma brigadao mesmo.
nilson
grande contribuição ae juliano, tu imagem ta ficando maneira hein ... Nilson segue o pessoal ae que nao tem erro .. abraço
6x dual Intel Xeon E5649 - 12 gb ram - 6 tb hd _____________ Valorize-se !!!
E ae cleber3d tudo bem? A imagem vai dar pro gasto, to pensando em bolar um tutorial da poltrona modelagem e materias, essa eu sofri pra modelar o resto foi até suce
em 3dstudiomax 9, na ficha do render onde se encontra esse (area to render) ??
"vazcko" disse: em 3dstudiomax 9, na ficha do render onde se encontra esse (area to render) ??
na mesma janela do max 2010 olha na primeira imagem onde ta em destaque com a cor amarela na ficha de render teclando F10 Abraço
No max 9 é diferente, não tinha o region na janela do render e no frame buffer. Ele fica na lista view do lado do icone de render em cima das viewports. Tá lá o view, muda para region que aparece o quadro na viewport pra marcar a região.
Usuário(s) on-line na última hora: 721
