Como Criar canal alpha pelo PS
Por: Diego Dneo
Em: 15/04/2010 20:52
Pessoal, sei q tem como fazer mapa de alpha no PS com arquivos tipo TIF, tga..png.. ms como crio esse canal pra nao precisar ter arquivo de textura e outro de opacity Obrigado!!
Se a imagem for contrastante (por exemplo: texto num fundo chapado (branco, azul, etc) use: Ferramenta Varinha Magica. Ajuste a tolerancia (ex: 50) e clic no fundo (se ele for chapado, ele seleciona tudo que for do fundo). va em Selecionar> Inverter (agora somente o texto fica selecionado). va em Selecionar> Salvar Seleção (No diálogo, clic OK). Você pode ver a seleção salva no canal alpha fazendo o seguinte: Va em Visualizar > Canais Aparecerá a seleção salva no canal Alpha. Salve como Tiff, no diálogo Clic OK. Já era.
O Xikote strala
Cria na aba channels. É igual criar novos layers, mas vai criar o canal alpha e só recebe cor preto e branco.
Blz Gustavo, vo tenta depois meche pra ver se funciona. Obrigado velho!
Bom dia. Para criar um canal aplha existem inumeras maneiras. Se salvar a imagem renderizada no max em TGA tudo que não tiver geometria vai criar o canal alpha, depois no Photoshop voce vai no painel channels e clic sobre o icone da layer Alpha e ele ativa a seleção em torno do alpha, dai voce pode voltar ao painel das layers e criar uma mascara e colocar uma imagen no fundo. Para criar um alpha pelo PS uma das formas é voce ter uma seleção ativa, dai quando clica no icoce para criar um canal novo ele cria com o desenho que estava selecionado, lembrando que no alpha é tudo em tons de preto e branco, entre essas 2 cores os 254 tons de cinza vão dar transparecias diferentes para imagem, como quando tem vidro sem geometria atraz. Qualquer duvida é só falar. Abraço
Usuário(s) on-line na última hora: 1192
