vertices
Por: nilson
Em: 21/04/2010 20:16
boa noite galera. ai pessoal sao duas perguntas em uma. exemplo:tenho uma linha com um vertice de cadda lado,e quero acrescentar um ver tice ou mais vertices entre os das pontas,como faço? e tambem se possivel como acrescenta mais seguimentos em um objeto depois que converto-o em editable poli.valeu?
nilson
Olá nilson, a melhor dica: Curso de Modelagem de Maquete Eletronica aqui da 3D1. Todas as suas duvidas serão sanadas. Para aumentar vertices, seleciona vertex e refine no modify da line, com o refine selecionado clica onde quer criar o vertice na linha, ou no segment aplica um divide, que ele divide em quantas partes quiser criando vertices. Agora criar mais segmentos num editable poli. selecione o poligono e dê um extrude
Tb pode selecionar as edges do objeto poly e dar um connect. Dai cria mais segments igual nas primitivas. Mas tem que selecionar o loop ring inteiro de edges, em uma só o connect não funciona. Seleciona uma edge e dá ring pra selecionar o loop inteiro e dai dá connect. Na caixinha de settings do connect dá pra escolher quantos segments quiser.
Pode usar o cut, o slice, quickslice......
brigadao galera.
nilson
Usuário(s) on-line na última hora: 527
