Problemas na renderização com fundo
Por: Youngster Lucas
Em: 16/05/2010 12:02
Pessoal, Estou tendo problemas com esse render acima. Como é possível ver na elipse amarela, o fundo está aparecendo, dando a impressão da lataria estar transparente. Estou usando Composite e Arch & design mi para fazer a lataria com hdri no enviroment. O que estou fazendo de errado? como posso resolver isso? aguardo ajuda abs Youngster Lucas
Youngster Lucas Design www.youngsterlucas.com
O seu problema está no environment. Certamente vc está usando essa imagem neste canal como screen, correto? Experimente criar um plane como fundo e outro para o piso....ou melhor....faça o mateshadow com um plane como piso e componha a imagem no photoshop... Abraço, Sander
"sanderpalma" disse: O seu problema está no environment. Certamente vc está usando essa imagem neste canal como screen, correto? Experimente criar um plane como fundo e outro para o piso....ou melhor....faça o mateshadow com um plane como piso e componha a imagem no photoshop... Abraço, Sander
OK Sander, obrigado pela resposta. Sim estou usando como screen mesmo. Não tem outra forma? Pois vejo em alguns trabalhos o pessoal usando fundo sem esse problema. abs
Experimente usar um plane e aplicar o fundo neste plane...acho q vai ser melhor
"sanderpalma" disse: Experimente usar um plane e aplicar o fundo neste plane...acho q vai ser melhor
Eu fiz isso e realmente não aparece mais aquele problema, mas agora não consigo fazer o matte/shadow reflect ficar correto, pois ele só usa o BG. Se tiro, ele fica preto. como posso resolver isso? abs
Nunca dá certo com imagem plana usando a opção screen, o reflexo fica plano e parece que o objeto reflexivo é transparente. O único jeito de dar certo é usando uma imagem panorâmica no BG com a opção spherical environment. Pra ficar melhor tem que usar o shader environment switcher para ter dois slots no BG, um para o reflexo e outro para a imagem de fundo plana, pq dai separa o reflexo do BG. Mas para o reflexo sempre tem que ser uma imagem panorâmica. Já viu as cenas de cerros do Fernando Gonçanlves? Baixa ai e estuda para ver como faz http://www.tresd1.com.br/viewtopic.php?t=57520
"Rodrigo P S" disse: Nunca dá certo com imagem plana usando a opção screen, o reflexo fica plano e parece que o objeto reflexivo é transparente. O único jeito de dar certo é usando uma imagem panorâmica no BG com a opção spherical environment. Pra ficar melhor tem que usar o shader environment switcher para ter dois slots no BG, um para o reflexo e outro para a imagem de fundo plana, pq dai separa o reflexo do BG. Mas para o reflexo sempre tem que ser uma imagem panorâmica. Já viu as cenas de cerros do Fernando Gonçanlves? Baixa ai e estuda para ver como faz http://www.tresd1.com.br/viewtopic.php?t=57520
Rodrigo, mas se coloco a opção spherical environment no BG ele fica todo distorcido. Tem como corrigir isso? Agora usando sua outra opção, colocando o environment switcher, aparentemente deu certo, valeu! Vou fazer mais testes aqui. Não consigo baixar as cenas do fernando pois estão em 2010 e eu uso o 2009. abs
Amigo, só imagem parnorâmica que fica boa com o spherical environment. Imagem normal não dá. Nesse site tem várias http://www.openfootage.net/?cat=15 Eu fiz uma cena de carro e uma de caminhão com hdri no BG, baixa e olha as configurações. Está aqui http://www.tresd1.com.br/viewtopic.php?t=57520
"Fernando L Gonçalves" disse: Amigo, só imagem parnorâmica que fica boa com o spherical environment. Imagem normal não dá. Nesse site tem várias http://www.openfootage.net/?cat=15 Eu fiz uma cena de carro e uma de caminhão com hdri no BG, baixa e olha as configurações. Está aqui http://www.tresd1.com.br/viewtopic.php?t=57520
Valeu, obrigadão....essa informação do site foi muito valiosa. Fernando, infelizmente ainda uso o 2009. Agora surgiu outro problema, ou melhor, esse problema já vinha ocorrendo, mas achei que era o arquivo antigo que tava corrompido, mas parece que não é. Ai acima está a mensagem de erro quando tento abrir uma imagem hdr grande. A pequena não dá problema, só a grande. Espero que vcs saibam me ajudar. abs
Quanto tem de memória no seu PC? Pela mensagem vc não tem memória suficiente para abrir estas imagens. Com 2 GB era para abrir, com menos de 2 GB mau dá para usar o max.
Usuário(s) on-line na última hora: 594
