Qual parametro é usado pra distribuir objetos.
Por: alxgames
Em: 25/06/2010 10:06
Alguem sabe qual parametro usado pra distribuir os objetos de maneira que acompanhem a superficie? estou fazendo gotas daguas em uma superficie arredondada, mas as gotas ficam irregulares, alguem sabe? outra pergunta: o sistema de particulas aceita caustics? tentei aqui mas não faz efeito na imagem!! internet advertising Cumbernauld
Fala alxgames, tudo bom cara? Você chegou a seguir o tuto para tentar fazer seu trampo? Você teria uma imagem pra exemplificar melhor sua dúvida?? http://www.tresd1.com.br/viewtopic.php?t=64739
Hugo blz? Cara segui o tuto sim, muito bom por sinal, mas o brigadeiro tem cobertura aleatoria, quero saber qual parametro pra controlar as particulas sobre o objeto emissor aqui tem um desenho pra ilustrar http://www.tresd1.com.br/miniatura.php?modo=miniatura&id=85494 free classified Swansea
Olha bem os parametros do tutorial, vc precisa colocar um speed by surface, escolhendo o objeto que vc quer que as particulas se alinhem, seguido de um rotate com 90 no Y. Tem tudo lá no tutorial. ;)
E ae Fla3DMadness, olha eu fiz como no tutorial, quando fica alinhado com a superficie, é assim que eu quero, a configuração esta standart, deveria ficar alinhado
Acho que tb depende da posição do ponto pivot dos objetos. Mexe nos valores do x, y, z do rotation para ver como fica.
Coloca 90 no Y e um pouco de divergencia pra ter um pouco de variação. Ele sempre posiciona pelo pivot do objeto que está sendo distribuido, então pode acontecer isso de ficar uma parte pra fora do objeto. Pra arrumar vc tem a opção de colocar no position object a opção de distribuir com "selected faces", aí vc adiciona um mesh select no objeto que está distribuindo e seleciona todas as faces menos as dos cantos pra evitar esse problema. E eu tinha comentado no tópico, a ordem dos speed está errad, se vc fizer uma animação as particulas podem sair voando, a ordem correta é o speed by surface, rotation e depois desse rotation é que vem o speed em 0.
Desisto aqui não da certo mesmo!! vlw obrigado pela atenção free online advertising Blackpool
Posta a cena do max pra gente dar uma olhada se quiser.
Opa! consegui! comecei tudo do zero, até mesmo a modelagem fiz tudo igualzinho antes, só que agora funfou. vai entender! Vlw pela atenção e dicas!
Usuário(s) on-line na última hora: 978
