Vertices não aparecem 3D Max
Por: neversay
Em: 28/06/2010 03:31
Pessoal, estou com um problema da qual não consigo resolver, hoje resolvi retomar um projeto antigo, e para minha surpresa ao cilicar em Vertex os vertices não ficam visiveis. Então eu achei que o arquivo estava com problema e comecei outro projeto do Zero, e para o meu desalento, os Vertices não aparecem, e isso me atrapalha um pouco, pois estou acostumado a trabalhar visualizando eles. Vocês tem idéia do que acontece ? Podem me ajudar como resolver esse problema ? Uso o 3D MAx 2010. Eu ficaria muito grato, e me desculpem se criei o tópico no lugar errado. Abraços.
Verefique se o icone "Show end result on/off toggle" esta desabilitado pode ser isso Abraço
isso acontece comigo as vezes, não sei se é pelo mesmo motivo que o seu, mas você pode ir nas opções do max e aumentar o tamanho do vertice que ele volta, ou selecionar o objeto e converter para editable poly novamente, não achei ainda maneira melhor de ajustar isso, mas normalmente no meu caso ocorre por que se tem o modifier turbosmoth em cima do objeto e se apaga ele do stack, ele "leva" os vertices juntos, você costuma usar muito o turbosmooth? talvez seja isso.
Comigo tb acontece as vezes por pau do directx, troco para opengl e volta a funcionar, mas opengl não é tão bom quanto directx com luzes. Baixa o driver mais novo da sua placa de vídeo e reinstala o directx para ver se melhora.
cara, isso acontecia comigo qndo era bug... experimenta instlar o service pack se nao tiver e HOTFIX ou reinstala.. se nao for oque a galera falo!
Usuário(s) on-line na última hora: 996
