Erro Ribbon Max 2011
Por: Mauricio Floriano
Em: 22/09/2010 21:21
Ola pessoal, Estou com um problema no meu Max 2011, hoje ele resolveu dar uma msg de erro de Ribbon (segue imagem), não tem plugin instalado alem do Vray, ja desisntalei o vray, ja reinstaltei o max, o erro continua, alguem sabe oque é? ele pede para resetar, eu do que sim, ele abre o max e uso normalmente, mais se eu fecho e abro dinovo, da novamente a mensgem. abraços a todos.
Bom pessoal, depois de muito pesquisar, decobri que o Ribbon é a nova aba do Max, akela com um visual bacana que tem opções do modify e outros. Pelo visto tb esta comum o pessoal ter esse erro, achar a solucao que ja foi mais dificil, porem é bem simples. Segue uma imagem para axuliar o pessoal tb. Vai na pasta C:\Users\John\AppData\Local\Autodesk\3dsmax\2011 - 64bit\enu\UI Se tiver problema para achar a pasta appdata é pq esta oculta, vc pode editar a barra de endereço do explorer e digitar direto la (meu windows é o Seven (7) Você vai encontrar o arquivo MaxManaged.xaml, provavel que ele esteja com 0kb, mais no caso o meu eu ja havia arumado. e tb vai achar o MaxManeged.xaml.backup. Você paga o MaxManaged.xaml, e renomeado o que esta com bakcup deixando ele apenas com o nome do que foi excluido. Depois disso é so abrir o Max 2011 e bye bye erro. abraços.
Valeu. Estava com esse erro desde o segundo dia em que instalei o max 2011. Agora graças à você, acabou o problema. Valeu.
Mauricio Eu já tinha visto esta dica em em outro site, ainda não tinha feito no meu pc, mais seguindo este mesmo passo, no meu caso quando eu reineciei o pc, o problema voltou. O correto é renomear o "MaxManeged.xaml.backup" para MaxManeged.xaml, e apagar o "MaxManeged.xaml.erro"?
http://www.ribamarcad.blogspot.com
Equinonez que bom q te ajudo :) Ribamarcad, Sim, vc exclui o MaxManedeg.xaml original, depois renomeio o MaxManeged.xaml.backup, é so apagar o .backup dele. o .erro vc pode excluir tb. mais se o seu ta voltando o erros, da uma olhada se não tem nem um plugin fora da versao do seu max rodando ou algo do tipo. vc pode tentar tb remover o max e apagar essa pasta 3dmax dentro do AppData, q quando vc for reinstalar, ele gera a pasta novamente. se vc so desinstalar o max, a pasta do appdata, vai continuar a mesma, lembre de remover ela manua. abraços.
errinho safado esse.. vo ate salva esas imagem quando precisa =D
Ae Mauricio, o problema desapareceu, não foi preciso reinstalar o max...a sua primeira dica funciona beleza. No meu pc quando eu reinicie pela primeira vez depois que renomeio o backup e apaguei o original com erro, quando eu abri o max ele deu o mesmo erro, mais depois não apareceu mais o erro. Brigadão
show probleminha chato estou com ele a um tempão vlw!!!
\"A maior luta da vida é vencer a si mesmo.\"http://felipekennedydesigner.blogspot.com/
òtimo!! Isso resolveu um dos meus problemas! Estava maluco com isso... Tenho um outro problema... Eu adicionei o menu Axis Constraints clicanco com o botão direito na barra de ferramentas... Mas o incone dos eixos "X", "Y" e "Z" não aparecem. Só aparece os dois ultimos icones... Sabe o que posso fazer?
Paulo Roberto França Ortega - Freelancerhttp://www.behance.net/paulo_ortega/frame/allhttp://paulo-ortega.blogspot.com/http://ortega-tutoriais.blogspot.com/
Aperta a tecla X
Usuário(s) on-line na última hora: 674
