viewport x rendering...
Por: ferncastro
Em: 03/08/2004 15:01
Alguem sabe porque quando eu arrumo a textura na viewport e depois eu renderizo..aparece mexida..???? dem uma olhada na boca.. Mesmo eu usando o Texture correction..nao funciona..O que acontece ? Valeu galera.... :D
tenta colocar o uvw no topo da lista do edit stack ;)
ja coloquei nao adianta...deve ser otra coisa... De toda forma valeu... :D
tenta entao colocar o meshsmoth encima do editable poly......
Oi Ferncastro, tudo bem? Normalmente você mapeia o objeto e collapsa, depois pode aplicar o que quiser em cima, assim não precisa desse Mesh Select que está usando, outra coisa, o Sub_Object Vertex do Editable Poly está ligado, depois em cima meteu em Mesh Select, sendo um objeto Poly, não é correto fazer isso, depois mapeou em Sub_OBject e aplicou Mesh Smooth com Sub-Object ligado, normalmente não é assim que se faz, mas em teoria era para funcionar, poderia apresentar problemas de animação, mas deveria funcionar se na Viewport aparece correto, no render deveria aparecer também. Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 751
