Marca D'agua na Viewport
Por: wdsneto
Em: 19/10/2010 10:04
Como adicionar uma marca d'agua na viewport ativa, que nem é feito em alguns arquivos aqui disponibilizados, preciso fazer uns tutoriais e gostaria de colocar meu site na viewport ativa, depois de colocá-la também possa alterar caso necessário? :?:
Olá pessoal da 3d1... bom dia a todos!! :) wdsneto: ai cara!! tudo bem?? SEJA BEM VINDO AO FÓRUM DA 3D1, ESPERO QUE PARTICIPE BASTANTE CONOSCO E QUE GOSTE MUITO!! ;) sobre a sua pergunta vc pode renderizar em vetor com o Mental Ray para usar no Corel Draw, Adobe Illustrator, Flash, AutoCAD, Revit Architecture, entre outros. Tecle F10 para abrir a janela do render scene e vá para a aba Rendering > Render > Renderer > Camera effects e ative a opção do Contourns. Em seguida, na implantação dos efeitos de câmera, clique no botão Shader no slot de saída e escolha Contour >> Contour PS como o shader novo. Clique e arraste esse slot em um slot de amostra não utilizado no seu Material Editor, e torná-lo como exemplo. No Material Editor, basta digitar no seu caminho para tornar definitiva a saída do vetor, com o Adobe Illustrator EPS como o sufixo (por exemplo, C: \ NOME DO SEU ARQUIVO.eps). Lembrando que a extensão .EPS é para o software Adobe Illustrator. Em um outro slot de Material Editor selecione Mental Ray e em Advanced Shaders Rollout selecione Contorn, em seguida, "Layer Thinner" (contorno)." Nesta opção vc vai ajustar a sua largura de linha e cor. Aplique este material ao seu objeto. Clique em Render, e você vai produzir um arquivo Vetorial EPS que pode ser aberto no Adobe Illustrator, Adobe Photoshop ou Macromedia Flash sem problemas. Mas você não pode ver os resultados percebidos na janela de frame render do seu 3ds Max, às vezes pode ter uma janela de erro dizendo: "Este formato não pode ser aberto no 3dsmax". Ignore esta mensagem e verifice o caminho que você mencionou acima. Você vai ter uma solução como esta: Ou então se vc sentir dificuldades em fazer o efeito de marca dágua no 3ds Max, vc pode fazer esse efeito em pós-edição usando o Photoshop, por exemplo, ok?? A seguir lhe envio o link com um ótimo tutorial do Photoshop para criar efeitos de marca dágua. http://www.efeitosvisuais.com/blog/2007/08/13/photoshop-cs3-tutorial-marca-agua/ http://www.tutoriaisphotoshop.net/2008/01/como-aplicar-uma-marca-dagua.html Espero ter ajudado de alguma forma. Abraços e boa sorte. __________________________ [i:50e2649826]"FORÇA & CORAGEM SEMPRE"...[/i:50e2649826]
Olá Danilo, muito obrigado pela pronta resposta, abraços a todos do forum.
Usuário(s) on-line na última hora: 463
