Massa do objeto???
Por: jcfv
Em: 25/11/2010 22:36
Olá, preciso de uma ajudinha... Preciso calcular a massa de um objeto (3d max), em centímetros cúbicos. Em um cubo e até fácil de saber, mas e em um objeto complexo, onde posso achar essa massa?
Centímetros cúbicos é medida de volume. Massa é medida em gramas. Qual seria o formato e dimensões desse objeto?
Hugo, o objeto é um personagem e mede 13 x 8 x 20 cm. Seria fácil de calcular se ele fosse um cubo fechado, mas ele é um objeto modelado. Você tem razão, na verdade eu preciso saber o volume, como se ele fosse uma escultura e eu precisasse saber o quanto de material que ele iria possuir. Se souber me ajuda aí... Valeu!
Isso dá pra fazer no autocad, tem que exportar formato dwg, ai abre no autocad, mas tem que ser um so volume e sólido, menu tools, inquiry, mass properties, e clica sobre o objeto. veja um exemplo: Command: _massprop Select objects: 1 found Select objects: ---------------- SOLIDS ---------------- Mass: 327.1441 Volume: 327.1441 Bounding box: X: 50.4836 -- 56.7021 Y: 28.5743 -- 35.7859 Z: 0.0000 -- 7.2950 Centroid: X: 53.5929 Y: 32.1801 Z: 3.6475 Moments of inertia: X: 345998.0568 Y: 946479.3353 Z: 1280871.0388 Products of inertia: XY: 564200.6372 YZ: 38399.0536 ZX: 63949.9348 Radii of gyration: X: 32.5213 Y: 53.7881 Z: 62.5724 Principal moments and X-Y-Z directions about centroid: I: 2868.6202 along [1.0000 0.0000 0.0000] J: 2504.9942 along [0.0000 1.0000 0.0000] K: 2472.0261 along [0.0000 0.0000 1.0000] o resultado se da na unidade configurada, cm... m... mm... etc
Vê se isso serve: Clica no seu modelo, vai no Menu Utilities, (martelinho do lado do menu create, edit, hierarchy, etc) clica em Measure, procura por volume. Tem que ver se seu modelo está com escala exata para dar as medidas certas, e as unidades do Max tem que estar no padrão que vc quer (cm, mm, metro, etc).
Amigos... não é por nada não, mas... No max tem uma ferramenta chamada Measure em Utilites. Só que eu não compreendo essa unidade de medida sq e su. Não sei se isso ajuda, mas ta aí.
"A pressa é inimiga da perfeição".
Surface= superfície, medida em SQuare cm, centímetros quadrados. Volume= medido em centímetros CUbicos.
Usuário(s) on-line na última hora: 724
