Vertex sumiram.
Por: Guilherme Santos
Em: 26/11/2010 09:06
Estou modelando um objeto e os vertex sumiram o resto está ok mas os vertex não aparecem o que devo fazer.
Que Deus seja louvado.
tenta desapertar o botão igual na imagem abç!
http://www.PEIXESCURTA.com
Essa vou anotar para não sofrer quando acontecer.
Yanikian, apertei e não voltou o que será que pode ser.
tenta ir no menu> CUSTOMIZE>>>PREFERENCES>>>>VIEWPORTS>>>>SHOW VERTICES AS DOTS, e ajuste o size, ponha 7 q é o máximo, e veja se volta. Abraszz
Se não funcionar, vai no modo de sub-object vertex do editable poly e procura, na aba Edit Geometry, o botão Unhide All.
Valeu pessoal, consegui resolver.
Qual era o problema, e qual a solução?
"byboca" disse: Qual era o problema, e qual a solução?
O problema é que os vertex sumiram e não apareciam de geito nenhum, a solução não sei dizer ao certo porque fiz de tudo e no final não sei o que resolveu. O que fiz foi desligar o max abrir novamente confirmei as opções que o doggone e o Leandro MV e dei merge no modelo nessa cena nova a única coisa que tinha certeza era que os vertexs não estavam era em hide, mas depois disso resolveu. Porque quando testei na cena que estava trabalhando não deu certo só deu certo na nova.
He, he Coisas da tecnologia... eu estava curioso para saber se houve uma solução lógica. Abraço
Usuário(s) on-line na última hora: 761
