"Mindeye" disse: Tem que entrar no modo EDIT para continuar a edição. Não tenho certeza se é assim, mas vc pode clicar CTRL+N para limpar a área (canvas), trazer seu modelo novamente e clicar no botão EDIT. Acho que é isso...A opcao Edit nao esta selecionavel, e ctrl+n o modelo some.
"ledreco" disse: se não funcionar, abra o programa novamente vai na paleta tool e clique load tool, encontre o arquivo referente ao modelo desejado no seu caso a mão e clique abrir, a mão vai aparecer na tela, caso isso não ocorra, aperte a tecla F e o modelo vai aparecer em quadro.... ai vc clica no botão edit como comando seguinte!!!! :00:fiz tudo oq vc falou, abri o documento, depois apertei ctrl n ele sumiu depois tentei desenha ele na tele so aparece quadrados, depois tentei abr icomo tool mais nao tem o mesmo formato.
"chrisrezende" disse: Mmarcus, É isso mesmo. Quando você salva o modelo como arquivo de projeto, o ZBrush guarda as informações dos pixols. Ou seja, ele salva sua mão como uma imagem 2.5D. Já quando você salva como tool, o ZBrush guarda as informações da malha do objeto em 3D. Ou seja, dessa forma ele salva o modelo 3D da mão em si. Abs, Chris Rezende.vlw galera qualquer duvida volto a pertuba vlww
Usuário(s) on-line na última hora: 674
