Como faço este material no vray?
Por: Du3D
Em: 29/01/2011 12:41
Galera boa tarde, estou modelando uma land rover discovery 3 com a cor Java Black, como tenho pouca experiência com vray, estou apanhando para fazer alguns materiais, se puderem me ajudar a fazer esta carpaint com a cor informada ficarei grato, estou postando a foto do carro e da cor citada ok! Será que esta parte plástica do carro que fica em torno das rodas também está nesta cor? Olhando ela na frente parece ser um pouco mais clara do que a cor do carro mesmo, bom não sei ainda vou tomar uma surra para fazer estes materiais mas a idéia é aprender mesmo heheh Uso a versão 2.0 do vray... Uso a versão 2.0 do vray...
Eduardo eu não sei nada do Vray, mas pesquizando no site encontrei esses 'Making Of e tem alguns materias do vray configurados talvez o caminho seja o mesmo e você só tenha que mudar as cores. http://www.3dtotal.com/tutorial/3d_studio_max/speed_demon_car_modeling/speed_demon_02.php http://cg.tutsplus.com/tutorials/autodesk-3ds-max/create-a-photorealistic-car-render-using-3ds-max-and-vray/ http://www.tresd1.com.br/viewtopic.php?t=42528 Se não ajudar daqui a pouco aparece um fera em vray e vai te ajudar.
"luciano3d" disse: Eduardo eu não sei nada do Vray, mas pesquizando no site encontrei esses 'Making Of e tem alguns materias do vray configurados talvez o caminho seja o mesmo e você só tenha que mudar as cores. http://www.3dtotal.com/tutorial/3d_studio_max/speed_demon_car_modeling/speed_demon_02.php http://cg.tutsplus.com/tutorials/autodesk-3ds-max/create-a-photorealistic-car-render-using-3ds-max-and-vray/ http://www.tresd1.com.br/viewtopic.php?t=42528 Se não ajudar daqui a pouco aparece um fera em vray e vai te ajudar.
É eu já havia olhado esses tuto mais parece que a pintura é um pouco perolisada, e eu não sei fazer estes efeitos ainda, de qualquer forma muito obrigado!!
Aqui tem materiais vray http://www.tresd1.com.br/viewtopic.php?t=30618
"Osires Mathoso" disse: Aqui tem materiais vray http://www.tresd1.com.br/viewtopic.php?t=30618
Fiz este material, não é ainda o que eu desejava mas acho que ficou bom, só falta eu acertar colocar a sombra do carro na HDRI, sei que tem que ter uma plane embaixo mas como deixar ela invisível dando a impressão de que está sobre o asfalto da HDRI? Estou usando VrayHDRI
Que bom que conseguiu acertar o material. Sobre a sua pergunta, já aparece alguem que manja de Vray e te dá umas dicas.
"Osires Mathoso" disse: Que bom que conseguiu acertar o material. Sobre a sua pergunta, já aparece alguem que manja de Vray e te dá umas dicas.
Valewww
Nossa eduardohbm, ficou muito bom seu modelo só precisa acertar a parte do cromo em alguns lugares e o material do farol, mas ta muito show.
Pra deixar o plane invisivel, use o vray MTLWrapper com a opção matte surface e shadows habilitada, se for usar o canal alpha pra composição, marque o alpha contribution -1. Pro material do carro, o vray 2.0 tem o carpaint, teste alguns ajustes nele. Abraço!!
"luciano3d" disse: Nossa eduardohbm, ficou muito bom seu modelo só precisa acertar a parte do cromo em alguns lugares e o material do farol, mas ta muito show.
Valewwww, a parte do cromo vc diz em lugares que ainda não os coloquei?
Usuário(s) on-line na última hora: 942
