Duvida! Onde baixar o Power Boleanas pluguin?
Por: (xan)
Em: 25/09/2004 20:07
Aonde posso baixar o power boleanas pluguin que ja to afim de dar uma marretada no cd do max 5, puta merda mais que lixo de script o max tem pra executar as boleanas !!!!! Brigado pela ajuda !!!
http://www.npowersoftware.com/download.html
Nossa como o pessoal mete a boca no boolEAM do max... Concordo que para modelos complexos ele estraga a malha mas cumpre exatamente sua função, agora para modelos simples fazer um furinho ali uma junção aqui é uma maravilha. O colega, muitos preferem modelar do que usar porque nao tenta tambem, da mais trabalho ajeitando a malha mas fica perfeito. Alias a "...puta merda, mais que lixo de script o max tem..." nao é script isso é um pluG-IN.... ;) Mas ta aew respondendo sua pergunta o Power Booleans pode ser adquirido pela sua fabricante http://www.npowersoftware.com/booleans/booleans.html seu preço é de $195.00 e pode ser comprado on-line abraços
Fagner Granella
Do jeito que vc fala nao parece que entende muito de max !!
cara vai no busca ja foi muito comentado sobre este plugin aqui no forum :D
"(xan)" disse: Do jeito que vc fala nao parece que entende muito de max !!
Pois é, você tem toda razão, nao entendo muito do soft nao, mesmo porque mexo com ele a 4 anos por hobby ;) e nunca quis passar a intenção que sou um especialista mas um dia chego la 8)
Fagner Granella
fala caras blz? fala xan blz? realmente o bolean do max não é tão bom..mas não chega a ser um lixo..dá problemas na malha mas com alguns macetes tem como resolver..tem um tutorial do filipe no imasters...tem um tuturial do esponja aqui no forum é só fazer uma busca... agora a melhor maneira de fazer furos, no meu modo de ver é com extrusão negativa..mas isso é de cada um!!! valeu
Oi gente, tudo bem? Concordo plenamente com o Granella, realmente o importante é estudar bem o programa que se trabalha, porque estando bem informado sobre o programa que usa não tem necessidade de perder a cabeça, nem com o programa nem com os outros no fórum por causa do programa. Já foi falado aqui milhares de vezes sobre os problemas e os macetes de se usar o Boolean, para começar praticamente não precisa do Boolean para nada no trabalho com o 3DS Max, que é um soft artístico e foi feito para se modelar no sistema Mesh/Poly, apesar de contar com outros recursos e outros sistemas de modelagem secundários. Quem fica paranóico em usar Boolean é quem trabalha com programas de CAD, neste caso o correto é que modele o objeto no progama de CAD, pois ele é o mais indicado para modelar objetos com medidas, furos precisos e tudo mais que só o Boolean pode fazer, no Max é de outra forma que modela. Agora se tem o Boolean é porque pode ser usado em alguma situação, então é bom saber quais situações são essas, fora isso depende de certos macetes para usar, o Boolean é uma ferramenta de Solid e o Max não trabalha neste sistema, não pode pegar um objeto qualquer e sair "booleando" como faz num Rhinoceros 3D ou num AutoCAD, vai dar pau mesmo, depende de certas propriedades nas malhas que vão participar da operação booleana, depende de estarem fechadas, depende de ter uma certa resolução no Mesh, depende de não estar cheia de Modificadores e sim collapsada, entre muitas outras coisas. Porque posso garantir que ruim não é o programa e sim o usuário, o progama é maravilhoso. Eu quando estou apanhando do Max aqui, levando e vou dar uma volta para pensar onde estou errando, porque com certeza absoluta sou eu que estou errando, o programa não sabe falar para avisar o que está errado, por isso vem o arquivo de Help junto, para aprender como o programa trabalha e saber interpretar as atitudes dele, o dia que o programa começar a falar não precisa mais do Help. Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 703
