Como unir os dois lados com perfeição
Por: Malyster
Em: 09/04/2011 20:53
Eu notei que o Symmetry raramente uni os dois lados corretamente... o que fazer para unir ambos os lados do modelo com perfeição existe um outro modo?
tem que usar o MIRROR e depois juntar os vertices do meio com o WELD
selecione o symmtre e clica em cima dele com o botao direito depois selecione collapse to ou collapse all q ira unir as 2 partes e converter o objeto todo em poly,mas detalhe se tiver meshsmooth delete, depois q juntar as parte você pode jogar o smeshsmooth =) espero ter ajudado
for the horde!!!
No modificador symmetry tem a opção [i:499982db81]Weld Seam[/i:499982db81] que já é o suficiente para juntar as duas partes já que ele solda os vértices que estão sobrepostos, portanto, o que deve ser observado é o posicionamento dos vértices que ficam no eixo de simetria, se todos os vértices do eixo estiverem bem alinhados serão soldados sem problemas. O gizmo do symmetry também tem que estar alinhado ao eixo de simetria.
Pra mim o symmetry sempre junta os dois lados corretamente, o mais provável é que vc tenha algum problema na malha ou um threshold alto ou o eixo da simetria deslocado.
pode acontecer q o valor para unir os vertices esteja muito alto dai ele solda mais vertices q o necessario diminui o valor e faz o q possoal acima falou deixe os vertices perfitemente alinhados
post errado
for the horde!!!
thalmus vc fez confusaum com os topicos heehehh vc criou um topico e respondeu no topico de outra pessoa ehehehe mas o seguinte cara coloca luz na sua cena, c vc quer ver essa parte de baixo coloca uma luz ai q provavlemnete ela vai paracer
Centraliza o pivot do objeto antes de usar o symmetry. Quando começa com primitiva o ponto fica no centro depois que deleta a metade. Se começou de outro jeito centraliza o pivot na metade do objeto, o symmetry espelha no ponto pivot. E na modelagem não desarruma os vértices na linha do perfil, na linha do corte, para não dar problema na solda.
huahauhauhauhuah foi mesmo !
for the horde!!!
Usuário(s) on-line na última hora: 772
