Problemas ao converter splines para poli ou mesh
Por: ebasilio
Em: 08/11/2004 14:27
Olá pessoal!!! Agradeço a todos que tem me ajudado nesse últimos mês, valeu mesmo!!! Bom, é o seguinte. Eu faço minhas criações no corel, exporto em ilustrator e importo no 3DS 5. Até aí ele tá perfeito, o problema é quando eu tento converter em poli. alguns objetos aleatórios somem e alguns não. Já tentei várias coisas. As vezes crio uma outline bem fina ainda quando está em spline e converto fica beleza, mas as vezes isso tb não dá certo. Alguem tem um esquema que é certeza que funciona. Valeu pessoal
Faz o seguinte: 1) abra uma pg no corel de paroximadamente 2000x2000 pixels; 2) Cole seu objeto nesta pg a aumente ao máximo do tamanho; 3) Importe no max; 4) Clique no arquivo, converta para "Editable Spline"; 5) Selecione a ferramenta "Vertex" 6) Aproxime com o zoom e analise cada vertex. Se houver um vertex duplicado (um em cima do outro), delete um. 7) Depois que todos os vertex duplicados forem deletados, o poly fica perfeito. Abraços
outra coisa, pra converter em mesh e poly a spline tem que estar fechada, senao ele nao consegue gerar a malha. as vezes a malha está aparentemente fechada, mas como o xtama falou, existem vertices duplicados ou muito pouco afastados. para ver se isso acontece, selecione com janelinha cada vértice e observe no painel a direita se apareceu uma mensagem com o nome do vertice selecionado (vertex 394 selected) ou uma mensagem indicando a qtdade de vertices selecionados (2 vertex selected). caso apareça a segunda mensagem vc tem o problema. para corrigílo, vc terá que usar a ferramenta weld, ela une dois vértices terminando uma spline em um só, como uma solda mesmo. dependendo do grau de afastamento dos vértices vc terá que aumentar o threshold no weld. Um abraço!!!
Videotutoriais e artigos
Gente consegui. Valeu novamente!!!
Usuário(s) on-line na última hora: 552
