Alinhar imagem front side no photoshop?
Por: Evaldop
Em: 09/07/2012 03:26
Pessoal, é com muita vergonha que peço se alguem pode me indicar um tutorial (ou me dizer como fazer) para alinhar as imagens (frente e lado) de uma cabeça no photoshop para servir de referencia de modelagem 3d. Tentei fazer aqui, mas o que está acontecendo é o seguinte; Quando os olhos estão alinhados, a boca fica desalinhada. Se alinho o topo e o queixo, o resto fica fora. A principio imaginei que fosse nescessario alguma correção de perspectiva... Em fim... tentei de tudo que é jeito e não deu certo. Apelei até por uma esticadinha aqui outra ali, e nada...
Tem algum segredo na hora de tirar a foto?
O correto na hora de fotografar é usar um tripé e medir a distância da câmeras ao ponto pivot. Agora alinhar tem várias formas depende mais é da imagem que vc tem. uma boa dica que me ajuda muito é quando uso um plane para aplicar a imagem é fazer o plane no mesmo formato da imagem, tipo foto 1280x720, plane 1280x720, assim evita distorções. Vc pode tentar também um ajuste prévio no photoshop.
Olá Evaldorp,
Quando se trata desse assunto, não existe mágica. Raras serão as vezes em que você não precisará passar pelo Photoshop para ajustar as imagens de referência. É necessário um trabalho de posicionamento, rotação, escala e distorção para que os elementos (que no caso do rosto são os olhos, sobrancelha, boca, queixo, etc.) das imagens fiquem devidamente alinhados. Ferramentas úteis de edição de imagem como Smudge, Liquify e Lens Correction podem ajudar muito durante o processo.
Sim, há uma boa prática para tirar fotos de referência. O ideal é utilizar o zoom óptico da câmera. Não é necessário câmeras ou lentes profissionais, com zoom óptico altíssimo, para fazer o trabalho. Uma câmera com zoom óptico de 10x já é mais do que suficiente.
O procedimento é simples. Respeitando os limites de espaço do ambiente, posiciona-se a câmera o mais distante possível do objeto a ser fotografado. Depois, usa-se gradualmente o zoom óptico para aproximar e enquadrar a imagem do objeto (aquela que vemos no visor óptico ou na tela de LCD da câmera). Quando a imagem do objeto estiver aproximada e enquadrada, não há mais necessidade de aumentar o zoom óptico. Caso o zoom óptico máximo da câmera não seja suficiente para aproximar e enquadrar a imagem do objeto, deve-se gradualmente aproximar a câmera em relação ao objeto até que a imagem do objeto fique devidamente enquadrada.
É importante usar uma base (um tripé seria o ideal) para fixar a câmera, evitando assim que a foto fique \"tremida\", uma vez que com o zoom óptico o deslocamento da imagem é bem maior. Outra dica é bloquear a entrada de luz externa e usar luzes artificiais (profissionais ou não), para evitar que a luz do sol não prejudique o resultado final das fotos.
Usando essa prática, a distorção de perspectiva causada pela lente será bem menor e isso permitirá um alinhamento posterior mais fácil.
Olá Evaldorp,
Seguem alguns tutoriais gratuitos sobre ajuste e alinhamento de referências, usando Photoshop e 3ds Max.
http://www.youtube.com/watch?v=tComq36EuRU
http://www.youtube.com/watch?v=It5fWyYNFLg
http://www.youtube.com/watch?v=ZK-RuwJoreY
http://www.youtube.com/watch?v=mVQfDbUCwJ0
http://www.youtube.com/watch?v=OHG3qEGqDJs
Obrigado gente!
Muito obrigado mesmo...
Usuário(s) on-line na última hora: 596
