State Sets - Cores com mais contraste? - 3Ds Max 2013
Por: Alvaro
Em: 16/01/2013 10:30
Bom dia galera,
Já que preciso fazer diversos renders do mesmo objeto com texturas diferentes resolvi usar o State Sets do Max para agilizar o processo e salvar as diversas imagens automaticamente em uma determinada pasta. O curioso é que as imagens parecem ser salvas com mais contraste do que deveriam.
Se eu salvo a imagem manualmente a mesma fica exatamente igual como na janela de render.
Observem os exemplos.
Alguém sabe me dizer o por que disso?
Abs
AlvaroMd
Alvaro Moreira Particle Skull PSkull.com
você precisa rever qual a configuração de gamma que você esta colocando ao salvar as imagens.
Valeu chavespunk, onde eu encontro essas configurações?
E ai AlvaroMd, td joia?
Siguinti, fas assim, vai no menu \"Rendering\" >> escolha \"Gamma/LUT setup... em seguida maruqe a caixa \"Enable gamma/LUT correction\" e coloque 2.2 no gamma que por padrao deve estar marcada.
Em \"Materials and colors\" sao opcoes para alterar o gamma dos slots dos materiais.
Em \"Bitmap Files\" é para entrada e saida dos arquivos de imagem.
Geralmente se usa 2.2 nas duas opcoes, alguns usuarios preferem 1.6 para a saida, faz um teste pra ver qual a melhor opcao para o seu caso.
Os valores em \"Output gamma\" sao os valores de gamma do render.
Qd salvar um render observa esses valores, pois sao eles que determinam o gamma da imagem final do render.
É bom deixar 2,2 em todas as opcoes inclusive nas entradas de imagens dos materiais. Se vc usa o v-ray leia este artigo para entender melhor a importancia do gamma.
http://www.tresd1.com.br/tutoriais/tutoriais-3dsmax/3ds-max-plug-ins/v-ray-lwf
Boa sorte!
E aí cataleno, tudo de boa e por aí?
Muito obrigado pela informação mas o gamma do render em si está perfeito. A imagem que aparece na \"rendered frame window\" está certinha e se eu salvá-la por ali permanece tudo correto. O problema aparece quando as imagens são salvas através do State Sets que parece aplicar uma configuração própria de gamma na imagem antes de salva-la.
Encontrei algumas pessoas com o mesmo problema mas nenhuma solução. Vou ter que usar o net render mesmo.
Mesmo assim muito obrigado pela informação, não entendia muito de gamma e agora estou mais por dentro.
Abs
AlvaroMd
Usuário(s) on-line na última hora: 693
