Exportar composição em JPEG (Aftr Effects)
Por: Evaldop
Em: 30/04/2013 14:46
Pessoal, fiz uma composição estatica no After Effects®. Como faço para exportar um unico quadro em jpg?
Cara!
Eu não sei lhe ajudar, mas enviei uma mensagem para o autor do curso de after affects aqui do site: http://www.tresd1.com.br/social/7725 (Vlady Oliver).
curso:
http://www.tresd1.com.br/dvds/cursos/video-curso-after-effects
Composition >> Save Frame As >> File... (Ctrl+Alt+S)
Na Render Queue você clica na flexinha do output module e seleciona a opção Custom, dentro da janela que abrir (Output Module Settings) na aba \"Format:\" você seleciona Jpeg Sequence, define a qualidade e confirma tudo. De volta ao render queue você deve selecionar onde quer salvar através do \"Output To:\".
Abs
Alvaro Moreira Particle Skull PSkull.com
Evaldorp:
Conforme o amigo AlvaroMd indicou, o caminho é este mesmo. Fiz 3 imagens para você poder visualizar o caminho, além de fazer algumas observações:
É importante você observar, na imagem 1, que a resolução pode influir no resultado, e você deve deixar setado a imagem em FULL e size 100%
Caso você não faça essas setagens, você terá que fazê-las direto no OutPut Module, que abre quando você pede para salvar ( Imagem 2 )
Lá você escolhe o tipo de arquivo, o formato, o corte da imagem e a qualidade ( resolução ). Caso você queira mais de um formato ou tipo de arqeuivo, basta dar um Ctrl+D no Output Module ( imagem 2 ) e setar a nova configuração que você quiser.
Essa é fácil, hehehe. Boa sorte.
Segue imagem 3
Muitíssimo obrigado a todos!
Usuário(s) on-line na última hora: 599
