Ajuda com personagem cartoon.
Por: prata
Em: 16/07/2013 13:43
A minha dificulkdade é de modelar sem um model sheet, o concept esta em diferentes poses e isso atrapalha, tinha que ser nma pose neutra.
É realmente a pose nao ajuda mas da pra ter uma noção
Sou meio horrível com mesa digitalizadora, mas acho que poderá ajudar:
Esse daqui ficou melhor, pois peguei mais diretamente da ilustração. Só o braço da direita que ficou um pouco longo. hehe!
New a model sheet não teria que ser em vista ortogonal? Ou não um model sheet o que vc fez?
cara!
Isso foi só para lhe mostrar as diferenças entre o seu modelo e a ilustração, mas do jeito que está aí, mesmo um pouco inclinado, dá para ter como referencia. Obviamente que se for com visão frontal e lateral fica bem mais fácil.
Eu havia lhe perguntado se tinha a manha em desenhar porque, a partir desse perfil (da ilustração), vc mesmo poderia fazer as blueprints nas visões frontal e lateral.
Obrigado pelas dicas New, aqui vai mais um update no modelo.
O pulso é mais volumoso
a coxa, próximo das nádegas está muito curva. É um pouco mais reta.
no ombro tente deixar mais redondo, tipo esférico mesmo.
o queixo é um pouco maior.
deixe a parte de cima da cabeça um pouco mais fina
o afinamento entre o queixo e a parte de cima é mais reta.
a ponturrilha se mantem volumosa, mas na parte de baixo j´é bem mais fina deixando uma marcação bem visível entre a ponturrilha e essa parte de baixo.
dá uma ajeitada nos pés.
olhe a referencia aí. Se preciso, coloque em um plane na viewport para facilitar.
É ta dificil deixar igual, fiz aqui um model sheet rapido. É a primeira vez que eu faço e nem tenho muito talento com desenho mas ate que ficou aceitavel e da pra usar, o problema vai ser fazer a vista latreral do model shet seguindo as mesmas proporções e tal como deve ser.
Edit: Tentei fazer a vista lateral também.
Desculpa me meter, mas acho que as pernas deveriam ser mais longas e os braços, um pouco mais curtos e mais finos, pelo menos essa é a impressão que o desenho original me passou. Quanto ao rosto, acho que deverias usar chanfres para marcar um pouco o maxilar inferior, deixando assim um formato mais quadrado, e com a expreção facial neutra.
Abraços
Luis Estrazulas
Porto Alegre - RS
Usuário(s) on-line na última hora: 832
