Ajuste de nitidez de imagens na viewport
Por: Julio Cesar
Em: 21/08/2013 19:11
Olá pessoal.
Gostaria de saber se é possível melhorar a resolução das viewports para visualizar referencias e como posso fazê-lo.
Valeu.
JC 3d modelling and concept art student. https://www.artstation.com/artist/juliocampos
resposta da seção de perguntas mais frequentes
http://www.tresd1.com.br/perguntas-mais-frequentes/tag/interface/1.html
por André Vieira
\"Perguntas similares:
*Como melhorar a qualidade das texturas na Viewport?
*Porque a imagem aparece em baixa resolução na Viewport?
*Como melhorar a qualidade da imagem nas vistas?
Resposta:
O 3ds max tenta economizar os recursos do sistema diminuindo a qualidade das imagens mostradas na Viewport, pois normalmente não é necessário ver a textura em alta resolução nas vistas. Elas são ligadas nas Viewports apenas para ajustar o mapeamento e depois são desligadas, para economizar recursos. Na renderização serão mostradas com a resolução adequada.
Mas precisamos de imagens de referência para modelar objetos complexos, como carros por exemplo, e essas imagens, conhecidas por Blueprints, são desenhos com linhas simples e finas descrevendo as curvas do objeto. Para poder desenhar sobre a curvatura e acompanhar corretamente, é necessário ver a imagem em boa resolução nas Viewports. Você ajusta isso nas configurações do Driver de vídeo que escolheu para trabalhar com o 3ds max.
Entre no menu Customize>Preferences e acesse a ficha Viewports, na parte inferior da janela tem o grupo Display Drivers, clique no botão Configure Driver. Aparece a janela com as opções do Driver de vídeo, nos grupos Background Texture Size e Display Texture Size tem vários botões com tamanhos pré-definidos, escolha o maior valor disponível para os dois itens.
No caso de imagens aplicadas em objetos, será necessário carregá-las novamente para aparecerem na nova resolução.
É conveniente que retorne para a opção padrão nos dois itens quando terminar de modelar, para economizar recursos da placa de vídeo e permitir que trabalhe mais confortavelmente em cenas complexas.
Esse botão configure driver fica desabilitado aqui.
Obrigado.
A configuracao do driver é desabilitada quando se usa o Nitrous, ate hoje nao encontrei uma maneira de configurar esse Nitrous.
pra mim se tiver assim já é o suficiente.
Com o NITROUS.
não configurei nada.
a im agem está em resolução pequena (em torno de 420 x 280).
outra imagem com resolução bem maior (em torno de 1200x 1100)
blueprint foi feita para ter como referencia a forma do modelo completo, mas nos detalhes é preciso referencias de fotos mesmo.
Para te falar a verdade, quando não havia o NITROUS essas imagens ficavam muito ruins. Mesmo fazendo as configurações não ficava assim como está na opção NITROUS.
Usuário(s) on-line na última hora: 871
