Gliter no 3D Max
Por: Fabrizio Mei
Em: 05/12/2013 14:50
Pessoal, estou com um projeto aqui que não estou sabendo como fazer, tenho um objeto pequeno, o Material é um plastico translucido, até aqui resolvido, porém ele precisa ter gliter, não lotado de gliter mas \"salpicado\" pelo obeto, não estou sabendo como criar esse material de gliter alguém tem alguma ideia?
Obrigado!
Grandes oportunidades surgem a partir de grande empenho. www.behance.net/fabriziomei
fiz aqui rapidinho. Acho que pode ajudar.
peguei uma textura de gliter e apliquei no Diffuse de um material metálico.
mas tem uma coisa: eles são como purpurina. Dependendo da situação é melhor fazer por meio de partículas mesmo e distribuir pelo objeto.
fiz aqui um rapido teste com particulas (PArticle Flow ou PFlow)
Fala New, o meu maior problema é que o meu objeto será plastico translucido... se eu aplicar no diffuse ele vai ficar rtansparente tbm..rs
Pensei em particulas, porém no objeto tem partes especificas (um logo) que está em uma mascara onde não terá o gliter. eu preciso ter um controle especifico, por isso estou buscando uma forma de aplicar no material.
Pro caso do glitter, talvez usar um mapa \'speckle\' já baste (como bump).
Pra combinar dois materiais diferentes, use um material do tipo Blend.
Prezado Fabrizio Mei
Uma pequena sugestão: Se você converter o objeto em \" editable poly\" , selecionar \" poligon\" ,clicar nas áreas que deverão receber a textura diferenciada e, em seguida selecionar a opção \" detach\", criando um novo objeto, não daria certo? Com o novo objeto criado, coloca-se a textura que quiser. Espero que essa sugestão seja útil.
Com apreço
Roberlane
Então o problema todo é o seguinte.
O meu objeto é um copo de plástico rigido, meio transparente translucido, salpicado com glitter e em determinado ponto do copo existe um logo branco aplicado, o logo tem partes vazadas, ou seja não é um logo quadrado ou retangular.... toda a parte da transparencia e transluscencia e aplicação do logo está resolvida, só falta aplicar a birosca do glitter...rs
tem alguma imagem de exemplo aí do que quer?
Eu faria com mascara para definir onde teria ou nao o gliter
Então pessoal é isso aqui, o da foto ainda está sem o logo o 3D já está com o logo aplicado.
Usuário(s) on-line na última hora: 638
