Reflexo no espelho transparente
Por: Leonardocps
Em: 31/01/2014 01:19
Oi pessoal! Preciso de ajuda para conseguir dar um pouquinho de reflexo no vidro da figura abaixo. Marquei a opção de reflexo em Maps, coloquei uma imagem pra ver se conseguia algo mas não fez efeito.
Vejam a imagem abaixo. Uma delas tem um vidro com tonalidade verde. Coloquei a referida imagem nele.
No aguardo.
Grato pela atenção!
É q material q c tá usando aí?
Que renderizador voce esta usando Leonardocps?
se somente marcar a opção de reflexo em Maps não acontece nada. Acho que vc está usando o material STANDARD.
informe qual renderizador está usando aí.
No material do vidro, clique no slot de reflection e ao invés de colocar uma imagem, experimente usar Raytrace. Quando usamos imagens no slot de reflection em um objeto plano, o reflexo não fica tão evidente até animar a câmera. Se o objeto que vc chama de espelho tiver espessura (e não simplesmente uma face) melhor desabilitar a opção force 2-sided no Render Setup.
"A pressa é inimiga da perfeição".
Mental ray. Vou testar as primeiras recomendações e voltarei para ver as outras.
Obrigado!
Usuário(s) on-line na última hora: 516
