Problema com o bridge.
Por: tK
Em: 24/02/2014 05:58
Bom dia galera, estou fazendo um parafuso para utilizar em um objeto, porém na parte final de sua criação estou tendo problemas com a ferramenta bridge, já tentei procurar vértices soltos, ver se tinham edges escondidas, mas não, aparentemente está tudo ok.
E as imagens:
Se puderem me ajudar, ficarei muito grato !
Abraços,
// Tukith
Primeiramente, acho que, se tentar girar um dos elementos (ou a cabeça ou a parte com a espiral) talvez já de certo mais facil.. Se não der, seleciona todos os vertices de um lado (o circulo de vertices) e dá collapse e no vertice resultante um chamfer pra ficar igual a como era antes só q com uma face ngon sobrando, faça a mesma coisa do outro lado, selecione os dois ngons e aplique o bridge (em nivel de polys (\'4\')).
Aliás, como q vc extrudiu essa espiral aí? xd..
Pode tentar tambem o seguinte.
Seleciona somente um par de edges e da o bridge, em seguida termina o bridge com o restante das edges.
Experimenta tambem no subobject border, com as configs que o bridge do border oferece, ja que sao diferentes.
Obs.:No caso do border nao ha como fazer a dica anterior que passei.
Veja se as normais das 2 peças estão pra fora, parece problema de normal invertida isso.
ScreamingFox, eu criei uma helix, dei um extrude até formar um \"cano\". Após isso, apliquei um weld nos vértices e selecionei as edges de cima apenas, aplicando um chamfer, e então nesses poligonos apliquei o extrude e o bevel.
Eu tentei girar a conexão feita, mas não os objetos, bem lembrado, tentarei isso. Sobre a segunda parte, acho que não entendi muito bem, mas tentarei fazer o que entendi.
JoaoFreitas, tentarei também fazer a conexão edge por edge. Já tentei com todas as edges selecionadas e com o border, ambos acontecem o mesmo problema.
Caue Rodrigues, como sou extremamente novato, para resolver isso eu deveria selecionar todos os polígonos e aplicar um flip ?
Muito obrigado pelas respostas !
Abraços,
// Tukith
Nenhuma das 4 dicas funcionaram, acho que irei refazer o parafuso. Ah, uma das partes tem 40 polígonos e a outra 42 polígonos, o que não daria uma junção perfeita, porém no vídeo do tutorial os objetos tem o mesmo número de polígonos, 40 e 42, e não dá erro. Como disse, acho que irei refazer, aplicando um número de polígonos que seja compatível com o outro.
Muito obrigado pelas ajudas !
Abraços,
// Tukith
Haaaaaaaaaaa Tukith, porque nao disse isso antes kkkkkkk.
Com numero de edges diferentes em uma das partes acontece isso mesmo, dá erro.
Coloca o link do tutorial pra gente ver como o cara fez pra dar certo com numeros de edges diferentes.
Tinha esquecido de falar esse detalhe óbvio kk, mas é que no tutorial o bridge funciona e o que acontece no final é que são criadas 2 edges a mais.
Aqui está:
http://www.youtube.com/watch?v=TPylA6xI-rM
Desculpe-me pela confusão kkk
Abraços,
// Tukith
Foi so uma brincadeira Tukith, eu ri bastante aqui pela maneira que voce colocou as coisas kkkkkk. Desculpa a brincadeira.
Mas quanto a questao ae to achando bem estranho, tem tudo pra dar certo.
Sem problemas hehe. Eu também não consigo entender porquê não está dando certo. Nesse exato momento estou refazendo o parafuso, se conseguir aviso aqui.
Edit: refiz tudo e o mesmo erro acontece. Alguém tem alguma idéia de como resolver ?
Abraços,
// Tukith
Usuário(s) on-line na última hora: 729
