Giro 360º
Por: guilherme903
Em: 09/07/2014 02:20
Olá alguém sabe como posso fazer um giro 360º, como desse exemplo.
http://kaaza.arq.br/mercedes/
Isso aí é uma sequencia de renders composta em flash ou similares.
Oi Guilherme,
Enviei sua dúvida para o André abaixo vou colar a resposta dele.
Att, Elis
Oi, tudo bem?
É só colocar uma câmera no centro da cena, entrar no menu Rendering > Panorama Exporter.
Assim, vai aparecer dois botões no painel do lado direito no 3ds max, um com o nome Render e outro com o nome Viewer.
Clicando no Render vai aparecer a janela de render normal para você configurar e renderizar a imagem panorâmica, a única diferença de um render comum é que a imagem deve ser bem mais comprida do que alta, colocando o dobro no comprimento, então, se a imagem tiver 1000 pixels de altura, deve colocar 2000 de largura.
Depois que renderizar e salvar a imagem, vai clicar no botão Viewer que abre uma janela com um único recurso no File > Open, onde vai abrir a imagem.
Assim, nessa janela mesmo poderá clicar com o mouse e arrastar para visualizar em 360 graus.
Com o QuickTime instalado na máquina, terá a opção de usar o File > Export na janela do Viewer para exportar em QuickTime VR e abrir em qualquer PC com Quick Time para visualizar igual na janela do Viewer.
Com essa imagem panorâmica você também pode criar a visualização 360 graus em outros programas, como o Pano2VR, que permite fazer links entre as imagens, então, poderá renderizar vários ambientes de uma maquete e fazer o link entre elas nas portas de cada imagem para quando o usuário clicar na porta, chamar o VR do ambiente correspondente, desta forma a pessoa pode navegar por todos os ambientes da maquete.
Abraços e tudo de bom.
André Vieira
Dá uma olhada no Keyshot.
Já fiz alguns projetos assim usando ele;)
Segue um estudo q fiz
http://www.levelupstudio.com.br/anel/anel_teste_VR.58.html
Olá Elis, então o modo que o André respondeu e para fazer dentro de uma cena, para ver o ambiente interno, o que eu pretendo fazer e pegar um objeto ou carro qualquer coisa.
Como esse exemplo. http://kaaza.arq.br/mercedes/
Oi Guilherme,
Att, Elis
Oi, tudo bem?
André Vieira
Não consegui utilizar o plugin...
Quebrei mto a minha cabeça e descobri que no 3ds max 2012 eu tive que usar 32bits.
Não fiz muita coisa não... Mais deu pra aprender algo que talvez pode te ajudar...
Abrir o max 3ds 2012 32bits > Vray camera > FOV: 360º
Vai onde tem o martelo do lado superior a direita do seu monitor > Panorama exporter.
Vai aparecer uma setagem... Ai o resto já não lembro mais... Talvez isso pode te ajudar...
Abç!!!
Renan Slosaski www.designrenan.com.br
Obrigado DesignRenan, já tentei fazer isso; =/
Abç!!!
No caso é algo mais proximo do render de um sprite do que de uma camera panoramica..
Mas já foi citado mais de 1 meio possível disso aí.. Faça mais uma sequencia de tentativas, que imagino que venha a conseguir.
Vi em alguns sites que o passeio virtual onde vc usa as teclas para se mover é possivel tbm fazer isso ?
Usuário(s) on-line na última hora: 532
