Script para converter materiais
Por: Starter
Em: 28/04/2015 16:13
Olá galera, alguém conhece algum script que possa converter todo o canal difuse de um material para uma textura?
Gostaria de transformar os canais difuse dos meus materiais para uma textura simples.
Transformar todos os mapas proceduais misturados com bitmaps para uma única textura.
Renderize a textura ou use o render-to-texture.
É isso mesmo ScreamingFox, até tinha me esquecido do render-to-texture, deu certo, obrigado.
Estouro! Fico feliz com isso :).... Renderize um pouquinho maior que o q vc vai usar, só pra evitar facilmente quaisquer problemas com tilings...
O único problema que senti é o seguinte, muitos dos meus materiais, eu uso na textura o \"use real world scale\" na maioria dos bitmaps e dou um tamanho em cm para a textura.
Mas usando dessa forma, o render-to-texture não funciona, daí eu tenho que mudar todos os bitmaps pra usar o valor do Tiling, só assim dá certo.
Dá um trabalhinho mas é isso que preciso.
Nos tamanhos certinhos nunca deu problema pra mim (sempre ficou 100% certinho).. Talvez vc esteja usando alguma coisa q mude as proporções das imagens...
Mas.. Se as concepções q lhe dizem ou te ensinaram não dão conta do q vc quer, eu lhe recomendaria essa musica.. Pra vc \'ir embora\' (apartar a sí mesmo das concepções que não lhe ajudam no caso), pois, aquele-que-sabe, faz \"A Hora\", e sem a necessidade de esperar coisa alguma... Então veja e \'vá embora\', pois, \'esperar\' não equivale à \'saber\', e, também lhe digo que esperar não faz a \'Hora\', e, para cada coisa em específico de se fazer, existe um jeito, e que ante esse \'jeito\' existe escondida a finitude e o começo... certamente, à acompanhar-nos ante a todas as decisões.. Haveriamo-nos de ter às Certezas à frente, e a História nas nossas mãos!... E quem sabe não espera essa \'Hora\', muito pelo contrario, este a faz acontecer... Tenho plena certeza q vc vai conseguir isso q vc imaginou...
@edit: Mas, quando a Lógica, e a Proporção, caírem fatalmente mortas, e quando o cavaleiro branco estiver falando às avessas, e a raínha-branca disser \"Cortem-lhe a cabeça\"... Lembre-se do que o ScreamingFoX lhe haveria dito XDDD...
Total de mensagens publicadas pelos membros da comunidade: 718326.
Usuário(s) on-line na última hora: 849
