3dsmas 2018 não roda!!!
Por: Estrazulas
Em: 30/06/2017 07:50
Oi,
Instalei o 3dsmax 2018, quando vou ligar ele da um erro. Acho que tem a ver com o meu hardware, principalmente a placa de vídeo...
Meu hardware:
Placa mãe = ASUS m2n SLI de luxe
processador = AMD dual 6000
Memória = 8 gb ddr2
Placa de vídeo = GT 9600 1gb
1 SSD 250gb
mais 3 HDs totalizando 2gb
O 3dsmax 2017 roda tranquilo mas o 2018, o IClone 7 e o Iclone Character creator instalam mas não abrem.
= PC velho?
kkk...
Luis Estrazulas
Porto Alegre - RS
Pode ser placa de video mesmo, ja chegou a encontrar reclamações parecidas?
Não...
Instalei o IClone 7... na hora de rodar o programa... uma mensage deichando bem claro que o meu PC é velho. hehehe.
Luis Estrazulas
Porto Alegre - RS
Olá,
Abaixo segue a resposta do André
Att, Elis
Oi, tudo bem?
Se o problema for a placa de vídeo é fácil resolver, pois você pode iniciar o 3ds max com o vídeo no modo Software ou Direct3D em vez de Nitrous.
Dentro do menu Iniciar do Windows, na pasta Autodesk > 3ds max 2018 você vai encontrar o item Change Graphics Mode, clicando nele o 3ds max vai iniciar pedindo o modo de vídeo que deseja usar, assim, poderá testar cada um deles para ver o que funciona melhor com a sua placa de vídeo.
Se for a placa de vídeo tem que funcionar normalmente com o modo Software e se funcionar com o modo Software, tente atualizar o DirectX do seu computador e teste novamente com o Modo Nitrous Direct3D.
Você atualizou o Driver da placa de vídeo?
Se atualizou, tente desinstalar e instalar o que veio no DVD da placa, as vezes os Drivers mais atuais dão problema e os antigos funcionam, as vezes é o oposto.
Se isso não funcionar, pode ser algum problema com as extensões do Microsoft Visual C++ Redistributable, pois já aconteceu de eu ter que deletar as versões instaladas com os programas e baixar manualmente da Microsoft para funcionar, mas isso não aconteceu no Max 2018, pelo menos comigo.
Abraços e tudo de bom.
Vou testar... Valeu!
Luis Estrazulas
Porto Alegre - RS
Total de mensagens publicadas pelos membros da comunidade: 718338.
Total de membros registrados: 143457
Últimos membros registrados: ramon.barrosa, Film-by-him, Anarquitetando, João peidão , pearwhiteee, Metabody, roannymd, zoen.
Usuário(s) on-line na última hora: 731
