exibir tracejado de select region
Por: Gastrobilds
Em: 02/08/2017 08:06
bom dia! estou voltando a trabalhar com 3dmax. instalei a versão student 2017. Percebi que aquele tracejado da ferramenta select quando se esta fazendo uma seleção não esta aparecendo. Percebi também que na tela de render quando marco a opção de EDIT REGION, na Viewport Camera nao aparece a região selecionada. Não sei se apertei sem querer uma tecla de atalho que o faz desaparecer. alguém sabe como exibi las novamente?
consegui descobrir. Era apenas a escolha do do Display Drive (Nitrous Direct 3D-9) coloquei o Nitrous Direct 3D-11 e resolveu.
Que bom que deu certo.
Achamos que o max 2017 é bem ruim, achei que poderia ser a falta de instalar o último Service Packs.
a ultima versão com a qual trabalhei foi a 2010. e realmente estou passando apertado com essa 2017. do nada para, trava, some coisas da viewport... achei que poderia ser relacionado a minha maquina da qual tenho ciência que nao é a mais adequada para o max... mas como diz o ditado se não tem tu vai tu mesmo. Você recomendaria outra versão? andei dando uma olhada e vi que tem uma galera cogitando a possibilidade de migra para o Maya por conta desses bugs e o fator do peso do programa para rodar.
Acho que a 2016 é melhor que a 2017, aqui não tivemos paciência com a 2017, a 2018 eu ainda não usei.
Mas não mudaria para o Maya não, por enquanto não.
Att, Elis
olá!
ve se consegue me ajudar nessa agora.
troquei de maquina e verção do max, agora com a 2020 e windowns10 fui fazer um teste de render, bem simples mesmo, um plano, um bule e um spot target. mas na hora de renderizar apareceu a msg: (em anexo)
desde ja grato!
Oi Gastrobilds, tudo bem?
O ART não aceita as luzes Standard do 3ds max como Omni, Spot e Direct, você deve usar sempre a Free Light ou a Target Light que ficam no painel Photometric, esquece tudo que tem no painel Standard.
Também só deve usar o Physical Material para texturizar e os materiais da biblioteca da Autodesk.
O Max possui várias técnicas, antigas e novas, além de vários renderizadores nativos como ART, Scanline, Light Tracer e Radiosity, então, tem recursos que funcionam em vários renderizadores e tem recursos que são específicos para um deles ou para uma determinada técnica.
Abração e tudo de bom.
André Vieira
opaaa valeu pela resposta, a pesar de tanto fuçar acabei descubrindo isso. rsrsrs. mas valeu de maissss!
Usuário(s) on-line na última hora: 899
