"Adriano Leal" disse: _Oi Abílio. _Arranjar dados em vários HDs, chama-se RAID (Redundant Array of Independent Disks - Arranjo Redundante de Discos Independentes) _Existem vários níveis de RAID e este que viste, é o RAID-0 o mais rápido, porém menos seguro. _Existem muitos, mas os mais comuns são: 0, 0+1, 5 e 10. _Sempre que a situação permite, monto os volumes (C:, E:, etc...) das minhas estações em RAID. _Sim, o processo de gerenciamento, melhora muito e a velocidade do conjunto aumenta se o RAID é de velocidade, como o RAID-0, 0+1 ou 10. _No caso do RAID-0, por exemplo, quantos forem os discos montados, tanto será multiplicada a velocidade dos volumes. Assim: 1 disco 50mb/s, 2 discos 100mb/s, 3 discos 150mb/s, 4 discos 200mb/s, 5 discos 250mb/s, etc... até o limite da controladora de HDs. _Essa velocidade tem um limite e se ferece a taxa de tráfeco de dados em modo Burst (rajada), que ocorre internamente no HD. É a taxa de dados trafegada no buffer do disco e não a sustentada que se percebe na leitura e gravação de dados. _Mas mesmo assim, a velocidade sustentada aumenta bastante. Por exemplo, um HD SATA de 8mb de buffer, como o singelo Samsung Hd080hj, NCQ, etc... passa dos 60MB/s quando sozinho, para próximo de 90Mb/s quando montado em um volume RAID-0, associado a outro HD igual. Se esse arranjo for aumentado para 4Hds por exemplo, num volume de 320GB (4x80), e nesse volume criarmos as partições, C: (sistema), E: (paginação) e F: (Dados) por exemplo, teremos uma independência de cada parte e um conjunto muito ágil. _Essa é uma das formas, mas não é a mais segura.voce acha util usar esta configuração de HDs para auxiliar a RAM , tendo em conta que o preço do HD é bem menor que a da RAM ? o que eu posso esperar deste uso de varios HDs ? poderia eu usa-los como se fossem memoria RAM ? o preço é mais em conta ? obrigado
Usuário(s) on-line na última hora: 471
