Dos mais baratos - o melhor para render.
Por: Wagner Souza
Em: 27/08/2008 08:49
o unico problema do marcado pago...é que se utiliza-lo...o preço sobe um pouco...mesmo sendo a vista...de uma olhada la. mesmo subindo um pouco ainda fica mais barato. essa superflower eu não conheço...de repente o Joha conhece.
valeu pelo toque mmartins, outra vez..
pra te facilitar..vou colocar os links pra voce. aviso que não estou recomendando vendedores, pois nunca comprei com eles...porem milhares de pessoas compraram. se for proibido...a moderação apaga o post. acho que não tem problema..pois o pessoal postou um monte de links de lojas e não deu nada. cooler Hyper TX2( todos os vendedores com 100% de satisfação e uma variaçã ode apenas 2 reais entre eles..vai de R$ 73,00 a 75,00. veja a relação do frete e praz ode envio: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-79739104-cooler-hyper-tx2-cooler-master-p-intel-e-amd-lancamentonf-_JM http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-78919810-cooler-hyper-tx2-cooler-master-p-amd-e-intel-lacrado--_JM http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-79883261-cooler-master-hyper-tx2-para-processador-cpu-intel-e-amd-_JM ( esse tambem vende fonte de 500W). veja: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-78341306-fonte-atx-500w-reais-cooler-master-extreme-power-500-w-real-_JM memoriam ram 2gb kingston R$ 99,00: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-79741172-kingston-original-ddr2-800-mhz-pc6400-2gb-memoria-p-dual-_JM esse tambem vende fonte de 500W: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-79321509-fonte-seventeam-st-500p-cg-st-500watts-sli-nvidia-pci-e-_JM e o q6600 dele ta R$ 449,00: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-79700207-processador-intel-core-2-quad-q6600-24ghz-8mb-fsb1066mhz-_JM pode ser uma boa pra economizar no frete...alem do vendedor sem bem qualificado. ele tem tambem uma 8600gt XXX por R$ 269,00: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-80501507-placa-de-video-geforce-8600gt-xxx-edition-680mhz-zalman-_JM caso voce queira a 8500gt fatal1ty...tem aqui por R$ 199,00 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-78982442-placa-de-video-geforce-8500gt-fatal1ty-xfx-512mb-sli-_JM placa mae a R$ 260,00: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-79081931-asus-p5k-se-intel-p35-core-2-quad-fsb-1333-ddr2-1066-box-_JM vendedor com algumas qualificações negativas...porem aceita mercado pago..o que da mais segurança. ele tambem tem a memoria por R$ 99,00: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-80143157-kingston-2gb-ddr2-800mhz-pc6400-240pin-kvr800d2n5k22g-nova-_JM e tem uma 8600gt xxx por R$ 235,00 (256mb) e R$ 350,00 a de (512mb): http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-79082368-_JM ta ae alguns links...voce ainda acha preços menores...só que eu coloquie aqui...vendedores que possuem 1 item com preço menor e outros com preço proximo do mais baixo...dai voce pode compensar (economizar) no frete....entende? obs: placas 8600, 8500 com 512mb...podem ter mais memoria dos que as de 256 e 320...só que o acesso a elas é mais lento....pelo menos a 1 ano atras era...não sei se mudou alguma coisa em relação a isso.
nuss... valeu cara. hehe.. eu tava vendo as 8600.. a 8500 acessa a memoria a 667mhz e algumas mais raras a 800mhz. as 8600 são todas a 800mhz...... queria mesmo uma acima de 1.2ghz.. mas aí já encarece muito...
Cara... desconheço essa fonte ai! Andei pesquisando e tal e parece ser uma genérica intermediária! Não é aquelas nem genéricas de 50 pila que a gente compra e nem é uma fonte de potência real! Eu te recomendo comprar uma Seventem ou uma Thermaltake! Até 550W da pro gasto dependendo da sua placa de video! Se for entre 8500 e a 8600 ela ja te serve! O que eu faço geralmente em muitas vezes, é procurar um review das fontes na internet! Nem todas da seventem são boas segundo alguns reviews, mas tem que saber interpretar esse "não são muito boas"! Eu acredito que uma Seventem de 550W pra vc vai tar de bom tamanho! E ainda sobra potência pra você acrescentar mais algumas coisas! http://www.mercadolivre.com.br/jm/item?site=MLB&id=79594417 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-79321509-fonte-seventeam-st-500p-cg-st-500watts-sli-nvidia-pci-e-_JM http://www.mercadolivre.com.br/jm/item?site=MLB&id=79892472 Tai algumas opções pra vc colega!
Value joha.. hehe. esta máquina vai ficar bala.... depois só vai faltar o monitor... o meu ainda é de 15".. mas já vi um LG hdtv de 22" com contraste não lembro de é de 20k ou 50k... aí fica bala, mas preciso da CPU agora... valeu pela ajuda...
Cara, dá uma conferida no clube do hardware sobre fontes, este ano começaram a fazer testes bastante confiáveis e tem diversos modelos dos mais variados preços a potências. Não vai só pela marca, as vezes um modelo presta mas outro não, os reviews podem ser um ótimo guia: http://www.clubedohardware.com.br/pagina/energia
Tutorial: Como fazer overclock no cérebro
Também estou montando um pc baratinho pra trabalhar com 3ds max, a idéia é que tenha uma boa performace durante o trabalho, para render usarei uma máquina "escrava" quad core, sem vga nem nada. Optei por um sistema AMD por este não depender tando de um bom chipset, já que o controlador de memória vem integrado no chip, podendo economizar na placa mãe. Aí está a configuração: MB: VS (Foxconn) A6VMX (AMD 690V) (PCI-X 16x) =120,00 Proc: Am2 940p 5200 X2 =190,00 Mem: 2x 2gb Kingston 800mhz =240,00 HD: seagate 250gb =130,00 VGA: Gf 8800 gts 320mb / 320bits =480,00 Total = 1160,00 Adicionado-se uma boa fonte de R$ 200,00 ainda fica abaixo dos 1500 reais, e a esperança de conseguir transformar a gforce em uma quadro, com certeza uma bela barganha. Um review da placa mãe: http://www.forumpcs.com.br/viewtopic.php?t=238565&postdays=0&postorder=asc&start=0
cara, áí eu vou ter que comprar 2 máquinas se for assim,,, por 1700 pratas eu compro o meu quad com mega configuração hehe.... agora esta 8800gts está um precinho muito amistoso... onde tu está pensando em pegar esta maquina?
Tá certo, não estava por dentro de tuas necessidades, é que a máquina pra render vou usar minha atual, o problema dela é que a placa-mãe não é PCI-X 16x, e sim 4x. A vga é uma 6800gt, já está ficando ultrapassada, esses dias trabalhei numa 8500gt que deu pau nessa minha, foi o basta, hehe. Como também vou investir num notebook agora esse upgrade deve ser o mais barato e funcional possível, para manipulação do 3d esse am2 X2 funciona muito bem. Dá uma procurada no Mercado Livre, encontrarás mais de 10 ofertas desta 8800gts 320mb/320bits, sendo todas na faixa dos 500. Já li um review comparando a de 320mb com a de 640mb em jogos e o ganho médio da de 640mb não chega a 5%, mesmo em cenas mais pesadas, e estão custando quase o dobro do preço. Outra opção é transformar uma 2600xt em firegl V5600. É uma questão de sorte também, tem pessoas que relatam bugs com as radeons modificadas, outros amam. De qualquer maneira pode ser encontrada na faixa dos 300 reais ou menos no ML. Modificadas possuem desempenho semelhante a 8800gts transformadas em FX4600 no 3dsmax, pelo menos de acordo com esse chart no tom´s hardware: http://www.tomshardware.co.uk/charts/workstation-graphics-cards-charts/specapc-solidworks-2007-graphics,124.html?p=1214%2C309 Estou comprando um laptop com uma 2600xt mobile, com esperança de transformá-la nessa firegl, se der errado o desempenho dela ainda é superior ao de uma 8600gt mobile. Já trabalhei uns meses com uma radeon x300 que funcionava bem direito, espero não me decepcionar com a ati dessa vez.
Usuário(s) on-line na última hora: 1276
