Core 2 Quad q9650
Por: MMaximuss
Em: 22/09/2009 12:19
"Placa de Video XFX nVidia 9800GT 512MB GDDR3 PCI Express - BOX-----R$ 349,00" Por esse preço, até eu quero. Onde está comprando? comprei minha memoria na newegg por 50 dolares, mas é de apenas 800mhz, mesmo assim, minha máquina está muito rápida.
gostei dessa configuração... pode me passar a loja que orçou por e-mail?
www.estudiof2.com.br
Segue o linck da placa de video http://www.pichau.com.br/ecommerce_site/index.php?pg=t1_ex_prod&codprd=4144&cd=ifkeeg4@BSbd&cat=okfcZd0:CQg&cats1=gnfaZa1@`Til&cats2=gnfbfh89}Shh&cdgc=ifihYg3.}Vdd&sid=4i12v1sfrh5fkua25qqk3c80h5-1253671956
Dando mais uma atualizada na configuração Processador Intel Core i5 750 Lynnfield 2.66GHz, 8MB L3 Cache, LGA-1156, 95W, Quad-Core, BOX - BX80605I5750 Placa Mãe Intel DP55WB Socket LGA-1156, Chipset Intel P55, DDR3-1333, PCI-E 2.0, Micro ATX Memória OCZ Intel Extreme Edition 4GB (2 x 2GB) DDR3-1333 (PC3-10666) Dual Channel - OCZ3X13334GK Fonte Corsair TX Series CMPSU-650TX TX650W PFC ATIVO Placa de Video XFX nVidia 9800GT 512MB GDDR3 PCI Express - BOX E agora...será que tem algo mais a melhorar? e se estiver faltando algo que nao me lembro por favor..me lembrem
MMaximuss, Sobre os HDs, pegue dois de 320GB e um de 750GB para fazer RAID-0 nos dois primeiros e o segundo para backup. Não esqueça de ter um bom estabilizador para não dar problema, veja se ele suporta a sua fonte. O ideal é ter nobreak online em série, que daí não terá nenhum problema com quedas de energia. Outras coisas que você deve tomar cuidado, compre um Cooler bom e um gabinete com boa ventilação e de preferencia com fans e exaustores bons. O processador na Kabum tá mais barato, tá menos de R$600, e como é aí do lado você paga pouco frete. Uma coisa você não disse, quanto você quer gastar nesse PC? Sabendo disto fica fácil jogar mais para um componente do que para outro.
To pensando em gastar na faixa de 3 mil...sobre esse raid-o....o que muda na maquina com ou sem ele? ja li sobre isso antes..até mesmo vc falando. mas nao entendi direito a função dele. Quanto ao cooler por me dar alguma dica, me manda o linck de algun
MMaximuss Não sei se fan(ventilador) de gabinete funciona. Comigo não funcionou. Uso o everest pra monitorar a temperatura e com ou sem o fan de gabinete a temperatura ficou a mesma. Sem contar o problema do barulho. Quanto mais fan o PC tiver, mas barulho ele fará. Talvez esse tipo de fan funcione, infelizmente comigo não funcionou.
MMaximuss, O RAID-0 funciona para aumentar o desempenho de gravação e leitura de arquivos. Como o arquivo é gravado metade em um HD e metade em outro, teoricamente, aumentaria deveria dobrar o desempenho, porém o ganho pode chegar a no máximo uns 20%, o que já é muito para um HD magnético. O grande inconveniente é que se um HD der pau, todos teus dados vão pro saco, por isto é sempre bom tem um HD de backup e com um programa de backup que faça cópia dos arquivos muito frequentemente para outra unidade. Cooler eu aconselho o Cooler Master V8, porém não se se ele cabe no soquete do i5. No i7 LGA1366 ele cabe certinho, porém nestes novos processadores não sei te dizer. ______________________ Stenionet, Os fans só funcionam direito se você tiver exaustores para fazer o ar circular, porque um puxa para dentro do gabinete ar frio e o outro joga para fora o ar quente, criando o fluxo de ar necessário para refrigeração do sistema. Geralmente o fan está mais para baixo do gabinete na parte frontal e o exaustor está mais para cima na parte traseira. Porque o ar frio é mais denso então se concentra mais embaixo (por isto é bom deixar a CPU mais próxima do chão possível), e o ar quente é menos denso então sobre. Entre eles tem geralmente o cooler, no meu caso tem um cooler torre que tira o calor do processador pelos heat-pipes (tubos de calor) e expulsa ele em direção ao exaustor aproveitando o fluxo de ar frio vindo do fan da parte dianteira. Uma coisa que também prejudica e muito o desempenho de fans é a organização dos cabos no gabinete. Você deve prendê-los de forma que não prejudique o fluxo de ar. Se puder também usar aquelas tiras de silicone em espiral para organizar os cabos, melhor porque elas ajudam na fluência do ar porque encontram menos áreas de desvio.
Quanto ao cooler realmente ainda nao tem..tem até tem, porem ainda nao foi lançado...segue o linck para vc dar uma olhada http://oficinadosbits.com.br/blog/?p=417 uma divida..alem do cooler precisa de algo mais...pois vi outro nomes como esse mesmo q vc disse FANS. E DISSIPADORES..... qual a diferença deles caso aja diferença
Fans são ventiladores (ventoinhas), somente isto e exaustores são a mesma coisa só que giram no sentido contrário, um puxa outro empurra, com uma definição simplista. Dissipadores são peças de metal, geralmente de alumínio ou cobre que servem para tirar o calor de alguma coisa e dissipa-lo mais rapidamente. Se você olhar bem sobre algumas placas-mãe tem umas peças com umas aletas em cima de chips, estes são um exemplo de dissipadores. Algumas memórias RAM tem estes dissipadores também. Veja esse link, aquelas aletas que tem em cima de cada memória (parte azul) é um exemplo de dissipador: http://www.pluginformatica.com.br/loja/produto-10-8628-memoria_kingston_hyperx_3gb_3_x_1gb_ddr31800_pc314400__khx1800c9d3t1k33gx E este é um dissipador de chipset http://www.lasershape.com.br/produto.php?id=382
Usuário(s) on-line na última hora: 705
