Vai uma maozinha para eu montar um i7?
Por: Marcelo Guarrata
Em: 29/01/2010 14:50
Oi gente! Estou precisando trocar de pc e estou pesquisando essa configuração aí. Eu não entendo de máquina, vou pegando dicas aqui e ali e deu nisso. Essa listagem deve ser muito parecida com inumeras outras pelo forum mas como eu sei que uma letra diferente nessas siglas todas aí pode dar um bode lascado peço a orientação dos guros do hardware de plantão! Desculpe a minha ignorância no assunto. Desde já eu agradeço! CPU INTEL-1366 i7-920 HT 2.66 4.8GT/S 8M Placa de vídeo VGA PCI EXP.1GB NVIDIA PV GF9500GT DDR2 DUAL+TV 3 x MEM DDR3 2048MB 1333MHZ PC10600 KINGSTON 2 x HD NB SATA 320G SAMSUNG 5400RPM GRAV.DVD+RW LG SATA GH22NS30 22X NEGRO S/CABO MB P7 1156P 2.66M ASUS P7P55D DELUXE i7/i5 S/R MB P7 1156P 2.66M ASUS P7P55D LE i7 S/R qual dessas duas placas?
Ainda bem que você veio pedir aqui, porque você ia comprar coisas totalmente incompatíveis. Primeiro de tudo, o i7 920 é compatível com placas com chipset X58 e soquete LGA1366. As placas mãe que você sitou são para i7/i5 que possuem chipset P55 e soquete LGA1156. Para este processador, te aconselho uma ASUS P6T Deluxe V2, Gigabyte X58 UD4 ou Biostar Tpower X58. A placa de video é bem fraquinha, veja uma GTS250 que é bem melhor que esta, ou se puder vá de GTX260. Memórias, procure pegar kits para triple channel para que você tenha certeza de estar comprando pentes de memórias idênticos. Pegue HDs de no mínimo 7200 rpm. Se eu fosse você pegaria um HD de 320GB para sistema operacional e um de 500GB ou de 1TB para armazenagem de dados.
Gibran - Obrigado pela atenção! Tem muita gente entendida aqui mas eu estava querendo mesmo a tua opinião quando abri esse tópico. Eu estava vendo a config do Adriano Garcia (esta aí embaixo, creio que ele não se importará de eu usar as informações dele, pelo menos assim espero!) e me pareceu um preço bem atrativo. As MBs que vc sugeriu tem um preço bem maior. Eu quero uma máquina mais potente mas não precisa ser top. Vc diria que a cofig que eu montei com os componentes que vc sugeriu seria um pc muito superior ao do Adriano? O meu micro mais forte atualmente é um quad. Seria abusar muito pedir para vc comparar esse pc que "estamos" montando (i7920) com o i7860 do Adriano e o meu barba branca Quad? Em termos de porcentagem só para dar uma noção do que esperar do rendimento de cada um. Muito obrigado! · Placa mãe Intel MSI P55-CD53 (Core i5/i7) DDR3 S/R Socket 1156 - R$ 430.00 · Processador Intel Core i7-860 2.80GHz 8MB 2.5GT/s BOX Socket 1156 - R$ 790.00 · Gabinete 3RSystem R450LI JAGUAR ATX (s/ fonte) - R$ 155.00 · HD SATA II 1TB Seagate 7.200RPM - R$ 300.00 · Memória DDR3 2GB 1333MHz (PC3-10600) Kingston - R$ 162.00 · Memória DDR3 2GB 1333MHz (PC3-10600) Kingston - R$ 162.00 · Placa de vídeo PCI-E 1GB Nvidia GeForce 9500GT DVI/HDTV/SLI/128BIT - R$ 205.00 · Gravador DVD-RW SONY SATA (Preto/OEM) - R$ 88.00 · Fonte SEVENTEAM ATX 550W REAL ST-550BAZ V2.2 BLACK - R$ 235.00
A diferença entre os i7 920 e 860 de desempenho serão bem poucas, a grande diferença entre os dois estão na arquitetura, um é um processador que serve de base para os Xeon, digamos um i7 mais voltado para usos pesados, e o outro é um i7 doméstico. Porém para renderizar os dois terão um desempenho semelhante. Uma coisa que te aconselho, é comprar já o kit de Dual Channel, tem kits se não me engano da G.Skill que são mais baratos que esses dois pentes da Kingston e até melhores. Só cuide com a voltagem de 1,5v para os i7 LGA1156, diferente do i7 LGA1366 que são de 1,65v. A fonte eu acho que é fraca demais uma Corsair 620W dá conta eu acho. E a placa de video pegue uma GTS250 que é bem melhor que esta e tem até um custo x benefício melhor.
Vi esse topico em boa hora, to pesquisando pra compra um i7 tbm. Mas qtos gibas de RAM da pra por nessa placa mae..usando windows 7? E vo da uma olhada nessa placa de video q o Gibran falou ae..... As dicas me ajudaram bastante...vlw ae. abs
Rene Rodrigues Maquete Eletrônica youtube.com/rene3ds
Nas placas i7 LGA1366 tranquilamente dá para por até 24GB, já nas i7/i5 LGA1156, estas aceitam até 16GB. Quando os módulos de 8GB estiver acessíveis no qual as placas como estas poderão aceitar 48 e 32GB, respectivamente, você provavelmente estará trocando de máquina, então até lá 24/16GB com módulos de 4GB será algo bem comum, ao contrário dos de 8GB que praticamente estarão iniciando sua vida comercial a preços ainda pouco convidativos.
E aí Gibran! Essa configuração rola? CPU INTEL-1366 i7-920 HT 2.66 4.8GT/S 8M MB I7 S1366 BIOSTAR TPOWER X58A LAN/SOM/ESATA/DDR VGA PCIEXP.1GB DDR3 GF GTS250 738M DUAL DVI/HDTV XFX HD SATA2-1000G SEAGATE 7200 32MB GRAV.DVD+RW LG SATA GH22NS30 22X NEGRO S/CABO MEM DDR3 6144MB 3X2GB 1866MHZ DOMINAT. CORSAIR ou? 3xMEM DDR3 2048MB 1333MHZ PC10600 CORSAIR fonte corsair 620w grato!
Economiza na memória, com a DDR3-1333 e comprar uma fonte de 750W para não dar problema com a placa de video. Essas GeForce puxam muita carga da fonte, essa é uma das desvantagens das placas gamer para 3D.
"Gibran Farfud" disse: Ainda bem que você veio pedir aqui, porque você ia comprar coisas totalmente incompatíveis. Primeiro de tudo, o i7 920 é compatível com placas com chipset X58 e soquete LGA1366. As placas mãe que você sitou são para i7/i5 que possuem chipset P55 e soquete LGA1156. Para este processador, te aconselho uma ASUS P6T Deluxe V2, Gigabyte X58 UD4 ou Biostar Tpower X58. A placa de video é bem fraquinha, veja uma GTS250 que é bem melhor que esta, ou se puder vá de GTX260. Memórias, procure pegar kits para triple channel para que você tenha certeza de estar comprando pentes de memórias idênticos. Pegue HDs de no mínimo 7200 rpm. Se eu fosse você pegaria um HD de 320GB para sistema operacional e um de 500GB ou de 1TB para armazenagem de dados.
quanto as placas de video opte pela gts350 pois a gtx260 esta saindo de linha e caso vc venha ter algum problema ainda na garantia pode ser mto dificil vc conseguir trocar pelo mesmo modelo. ai ja era. Eu montei uma configuracao bem parecida com a dele essa semana e cai na mesma questao da placa de video. 250 ou 260. peguei a 250 mesmo e com a grana q sobrou peguei mais um hd de 320 pra fazer RAID 0
Pessoal, obrigado pela ajuda até o momento. Estou tentando fechar a máq com essa config. A maior dúvida está no video e placa mãe. O que me aconselham? Uma dúvida imbecil... qual a diferença entre um hd grande e 2 hds menores (um raid)? Vlw! CPU INTEL-1366 i7-920 HT 2.66 4.8GT/S 8M ?-MB ASUS P6T DELUXE V2 ?-MB I7 S1366 ASUS P6T SOM/GBLAN/SATA/DDR3 (GREEN) ?-VGA1024MB EXP. ATI HD-4870 XFX 750MHZ 256BITS DDR5 ?-VGA PCIEXP.1GB DDR5 HD 5770 850M 128BIT ATI HDMI/DU HD SATA2-1000G SEAGATE 7200 32MB GRAV.DVD+RW LG SATA GH22NS30 22X NEGRO S/CABO 3 x MEM DDR3 2048MB 1333MHZ PC10600 CORSAIR fonte corsair 650w
Usuário(s) on-line na última hora: 644
