Ajuda com memórias
Por: MMaximuss
Em: 23/03/2010 20:55
Pessoal eu entrei na tela de informações do pc ..q é um wind7 64bits com 8 de memoria instalado e la diz assim no campo de memoria. Memoria instalada: 8,00GB (utilizável: 3,99GB) Gostaria de saber como alterar isso para ele poder usar toda a quantidade de memoria q esta instalado
Para que o Windows 7 use todos os 4 GB da memória em um computador que tenha 4 GB de memória instalada, o computador deve atender aos seguintes requisitos: •O chipset deve dar suporte a pelo menos 8 GB de espaço de endereço. Os chipsets que têm essa capacidade incluem: ◦Intel 975X ◦Intel P965 ◦Intel 955X no soquete 775 ◦Os chipsets compatíveis com os processadores AMD que usam os soquetes F, 940, 939 ou o AM2. Esses chipsets incluem os soquetes AMD e as combinações de CPU nas quais o controlador de memória reside na CPU. •A CPU deve ser compatível com o conjunto de instruções x64. A CPU AMD64 e Intel EM64T são compatíveis com este conjunto de instruções. •O BIOS dever ser compatível com o recurso de remapeamento de memória. O recurso de remapeamento de memória permite que o segmento da memória do sistema, já substituído pelo espaço de configuração PCI (Peripheral Component Interconnect), seja remapeado sobre a linha de endereço de 4 GB. Este recurso deve estar habilitado no utilitário de configuração do BIOS no computador. Exiba a documentação do produto do computador para obter instruções que expliquem como habilitar esse recurso. Muitos computadores orientados pelo cliente podem não ser compatíveis com o recurso de remapeamento de memória. Nenhuma terminologia padrão é usada na documentação ou nos utilitários de configuração do BIOS para esse recurso. Por isso, pode ser necessário ler as descrições das várias configurações do BIOS disponíveis para determinar se alguma das configurações habilitam o recurso de remapeamento de memória. •É necessário usar uma versão x64 (64 bits) do Windows Vista. Contate o fornecedor do computador para determinar se o computador atente aos requisitos. Observação Quando a RAM física instalada em um computador é igual ao espaço de endereço que recebe suporte deste chipset, a memória total disponível do sistema para o sistema operacional será sempre menor que a RAM física instalada. Por exemplo, considere um computador que tenha um chipset Intel 975X compatível com 8 GB de espaço de endereço. Se você instalar os 8 GB da RAM, a memória do sistema disponível para o sistema operacional será reduzida pelos requisitos de configuração PCI. Neste cenário, os requisitos de configuração PCI reduzem a memória disponível para o sistema operacional em uma quantidade que está entre, aproximadamente, 200 MB e 1 GB. A redução depende da configuração. A informação contida neste artigo aplica-se a: •Windows Vista Business •Windows Vista Enterprise •Windows Vista Home Basic •Windows Vista Home Premium •Windows Vista Starter •Windows Vista Ultimate •Windows Vista Enterprise 64-bit edition •Windows Vista Home Basic 64-bit edition •Windows Vista Home Premium 64-bit edition •Windows Vista Ultimate 64-bit edition •Windows Vista Business 64-bit edition .Windows 7 (todas as versões) Fonte: http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/929605 __________________
Deus é Fiel
Eu tenho um i5 broder....valeu pela materia mas é algo muito tecnico..nao ficou muito claro pra mim
Tem certeza que seu Windows é 64 bits?
Segue o screen da tela com as configurações e o screen do ajuste da memória virtural
Opa.. blza. Cara..esse pc ja veio da Dell com 8Gb de memória RAM? Cara... aparentemente.. pela configuração era realmente para estar reconhecendo os 8Gb de RAM. Se vc comprou com a Dell, telefone e mete bronca pq vc ta com 4Gb ai parados!
Maximus, vou tentar ser mais Claro. O que ocorre que o problema NÃO é no Windows 7-64, pois ste é capaz de lez eficamente até 192gb de RAM, o problema está com certeza na comunicação do chipset com o processador, pois é aí que mora o gargalo das RAMs: o problema é hardware, pode ser os pentes de memória ou até mesmo a maneira que foram instaladas, não esqueça que o i7 é projetado para triple chanal e não dual como é o i5. Aconselho a você desinstalar os pentes de memória e ir instalando um por vez. Se não rolar aí só na Dell, pois com certeza o chipset (que é extremamente RARO deu pau). Veja que seu indice de classificação do 7 está superbaixo (5,9), faça uma atualização deste índice e veja onde é que está abaixando ( há duas possibilidades 1 - no HD se não estiver em RAID e a outra no aproveiamento das memórias e placa de vídeo) Boa sorte
Deus é Fiel
Somaniaco, Só te corrigindo, somente o i7 LGA1366 que é triple channel, já a linha o i3/i5/i7 LGA1156 são todos Dual Channel. Na arquitetura Nehalem o controlador das memórias não é no chipset é embutido nos processadores, no caso do LGA1156 o controlador de video também é embutido, tanto é que se a placa-mãe tiver uma saida de video embutida (VGA, DVI ou HDMI) nem placa de aceleradora precisa porque o processador faz essa parte. Quanto ao índice ele não diz muita coisa, só diz onde está o ponto "mais fraco" do hardware, o que provavelmente seja os HDs por serem de 7200rpm e sem RAID-0. Acredito que tenha alguma coisa relacionada com as memórias mesmo, as vezes os pentes não estão legais. Tente desativar a memória virtual ou colocá-la para gerenciamento automático.
Galera valeu mesmo pela forma.....eu entrei em contato com a assistencia tecnica da dell...e eles instalaram um drive de bios, porém nao funcionou, ai me pediram para abrir a maquina, retirar todos os pentes de memoria e limpa-los com borracha, como se fosse uma licha, e conectar novamente...o problema sumiu..to com meus 8g certinho agora...obrigado a todos
Borracha branca as vezes faz milagres. Provavelmente foi na montagem o problema, as vezes o montador não cuida e acaba encostando nos contatos e deixando gordura das mãos e sujeira ocasionando um "mal" contato e apesar de reconhecer que tem 8GB de RAM ele não consegue acessar os pentes, ainda mais em Dual Channel que ele reconhece dois pentes como se fossem um, se um não está OK o outro sofre também. Por este motivo que os pentes para se fazer Dual ou Triple Channel tem que ser com especificações idênticas.
Usuário(s) on-line na última hora: 707
