PC Desliga no Render
Por: Yanikian
Em: 23/10/2010 17:32
galera to com um problema de proporções épicas O.o estou tentando renderizar meu TCC, na verdade é um render de teste em 340x220 ou algo assim, em fim, é pequeno e de qualidade baixa. Quando mando renderizar, passa tipo 30min ou 1h +- e meu pc desliga... recentemente eu tirei a fonte pra limpar o cooler ta zeradinha funcionando bem, coloquei a mão em cima do pc pra ver se estava quente e não estava, tava só morno. não faço idea do que seja, o processador tem algo haver? abç!
http://www.PEIXESCURTA.com
agora o record é de 8min~15min... não faço a mínima ideia :S oq faria o pc desligar assim? qndo eu uso normal ele fik ligado direto, o dia todo sem problemas, boto o render ele desliga em alguns minutos...
Ixi cara, será que não é o arquivo do .max Posso ta falando bestera, mas pode ser, ou seu PC tá esquentando de mais, e ai pra nao danificar nenhuma peça, ele desliga automatico, mas pelo oque você falou parece não ser.. Faz um teste, baixa o programa "Everest" (Trial) pra monitorar a temperatura do processador, VGA, etc... e pode pra renderizar, e vai vendo a temperatura... Até +
Pode ser tanto a temperatura quanto a fonte (em casos raros pode ser a placa-mãe também ou até mesmo outro componete). O melhor é mandar para um técnico de sua confiança e pedir pra ele rodar um teste de stress e diagnostificar pra você.
Olá tudo bem? Eu tive este mesmo problema com uma máquina. Descobri que o problema era na placa mãe, pinagem dos cabos da fonte. Um dos pinos estava derretido, não deveria ter acontecido, mas... Olha espero que o seu problema não seja o mesmo, mas verifique os cabos de energia para ver se estão todos ok. Mas faça como o Danilo comentou, procure um técnico para fazer os testes necessários.
Athlon 64 +3000 / Asus A8N VM / Radeon x800GTO / 2GB Ram / 500 GB
o meu acontecia isso... mas incrivelmente o problema estava no nobreak.... depois de 2 h de render, o nobreak 'reiniciava' sozinho
hmmmm acho q pode ser essa ai dos pinos, pq a um tempo atras, antes de limpar o cooler eu vinha sentindo um cheiro de queimado forte saindo de tras do PC vou verificar, vlw galera abç!
E um dos meus pcs, o problema era em uma das memórias.
http://www.ribamarcad.blogspot.com
Instala o Everest e fica monitorando a temperatura do seu processador. Vê se aumenta muito na hora do render...
Comigo já aconteceu isso, mas era a ram, subia mt e rapidamente ai desligava, não era nenhum problema de hardware!!
"Não há nada tão estúpido como a inteligência orgulhosa de si mesma."
Usuário(s) on-line na última hora: 691
