PC Desliga no Render
Por: Yanikian
Em: 23/10/2010 17:32
Ele simplesmente reinicia ou dá alguma mensagem de erro e reinicia? Temperatura do processador acho difícil porque geralmente ou dá tela azul ou trava o PC e você tem que apertar o reset. Porém você mexeu no cooler do processador, por um acaso você colocou pasta térmica? O ideal são aquelas com prata, porém tome cuidado, como elas tem metal, ela conduz eletricidade e se colocar demais pode causar um curto no seu processador e queimá-lo. Te aconselho a Artic Silver 5 (se eu não estou enganado é este o nome). Bom, primeiro checa novamente todas as conexões da fonte com a placa-mãe. Depois vê se teu nobreak/estabilizador não está com algum problema. Se sua fonte for com PFC ativo pode ligar direto na tomada, isso significa que ela é estabilizada, e na realidade um estabilizador até prejudica seu desempenho, é melhor ligar a fonte na tomada com um clamper do que no estabilizador. Você não terá problema de queimar a fonte se tiver em 220v porque na corrente 110v de SP, ela vai trabalhar com 1/4 da potência dela e nem vai ligar o PC direito. Se for voltagem automática é moleza. Depois retira a memória e passa uma borracha branca, dessas de lápis, para limpar bem os contatos. Se puder usa um pincel macio para limpar os slots das memórias também. Já instalou todos os Hotfix e Service Pack do seu Max? Atualiza seu Windows também, drivers da placa-mãe e da placa de video. Se você não tem experiencia não te aconselho a atualizar a BIOS, porém você pode tentar isto. Quando não se sabe o que é vai por tentativa, primeiro eu começaria pela fonte, nobreak, depois memória, depois cooler do processador, quando esgotar o hardware vai para os softwares. Uma coisa que você pode fazer também é abrir um novo arquivo e dar um Merge da cena neste novo arquivo, as vezes resolve, se o arquivo antigo está com algum problema.
galera, era a temperatura msm, ainda vou fazer o teste com everest mas ja fiz o teste do ventilador rsrs ontem coloquei pra renderizar, em 11 minutos ele apagou, n tem msg nenhuma simplesmente apaga. então abri a lateral da torre e meti o ventilador lá. n é que o render foi todinho? hahaha bom resolvi parcialmente o problema, agora preciso saber oq está esquentando ja estou baixando o everest trial pra ver obrigado a todos! abç!
http://www.PEIXESCURTA.com
é intel? tem uns cooler da intel que mt osem vergonha, um de rosca radial, depois q espana o plastico esquece.. a coolermaster tem um mto bom e barato, baixa de 20 reais no maximo, q é por parafuso, mto bom Deu oq no everest?
bom, fiz o teste no Everest e deu oq ta ai na imagem, o pc em quase 100º e as CPUs em 100% a temperatura ficou entre 85-90º o tempo todo, mesmo fora do render o gráfico é da hora do render, deixei renderizar 4 frames, media de 2:20min cada frame em 720x480, uma ceninha pesada até é mto ruim meu pc estar a 90º?? não deixei ele ir fazendo a ponto de desligar. Se ele desligar tem como salvar os números antes tipo um backup de emergência do Everest? abç!
cara... ou você arrancou a pasta térmica do cooler ou ele está colocado de maneira errada.
Bom, coloca um óleo e usa como frigideira!!HAHAHAHA Brincadeira. Cara, se eu fosse você não "brincava" mais de fazer render nessa máquina até trocar a pasta térmica. Se o cooler for o stock da Intel te aconselho a trocar por um Cooler Master V8 ou um Thermaltake Frio. http://www.justshop.com.br/home/produto/codigo:114,familia_id:36/cooler-cpu-cooler-master-v8-rr-uv8-xbu1-gp http://www.justshop.com.br/home/produto/codigo:550,familia_id:36/cooler-cpu-thermaltake-frio Remova toda a pasta térmica do processador com alcool isopropílico (consegue em farmácias de manipulação), espere secar, aplique um pouco de pasta térmica (de preferência com prata) no die do processador novamente e coloque o cooler por cima. Uma coisa boa de se fazer também é colocar ventiladores e exaustores, se seu gabinete permitir.
Se o Pc chega a desligar é porque o sistema de proteção do processador entra em ação. Primeiro ele baixa o clock do processador para diminuir o aquecimento, se isso nao for suficiente ele desliga para não causar danos no processador. Portanto mesmo com o ventilador que vc colocou com certeza vc nao esta usando o clock todo do processador. 90° em Idle esta muito quente e seu processador esta em risco. Segue as dicas do pessoal ai. Abs.
vlw ae galera, vou fazer isso tudo acho q a pasta termica dele ta é vencida rsrsrs eh o cooler acho q é intel sim, qndo desmontei pra limpar não vi direito a marca, mas to quase certo q é abç!
Concordo com o Gibran Farfud e o rodlb. Para de forçar a barra ou você pode acabar perdendo o processador. Segue o que o Gibran Farfud falou e troca essa pasta.
Cara!!!!! Da pra fritar ovo no teu pc!! q ta acontecendo? Tenho um Sempron 140, e dizem q AMD esquenta, to usando ele a 3,35 GHZ, o clock original dele e 2,7 GHZ, com cooler original e nao vi passar de 59 graus o processador! Tem algo errado ai, ja limpou o dissipador de aluminio do teu cooler?
Usuário(s) on-line na última hora: 763
