placa mãe não funciona tudo
Por: Wagner Souza
Em: 27/11/2012 15:42
bom pessoal.. seguem as dúvidas... estou usando uma Z77-DS3H da gigabyte, foi a que veio... o que pedi era uma msn, porém veio esta pra empresa onde trabalho, então fazer o que..
porém.... ela diz que funciona memória ddr3 1600 se for com ivy bridge de 22nm.. o processador é um i5 3570k ivy. de 22nm, ela funciona. só que as memórias entram como 1333 single.. são 2 de 8gb.... 1600 e não funciona em dual channel, nem na base da paulada.... como posso resolver?
quando coloca em dual channel, não boota.... ele fica tentando ligar e não liga... na verdade liga só que fica tentando fazer sei lá o que e fica um tempão sem startar.... alguem pode me ajudar?
obrigado.
tem muitas questoes envolvidas ai!
Primeiro tem q sabe se os pentes de memoria sao iguais em tudo pra resumi.
se o pc foi montado ou veio pronto. se montado ve se a placa mae é copativel com os componentes. o fato da maquina funciona nao significa compatibilidade.
sugiro que vc de uma olhada no manual dessa placa pra ve as especificacoes.
segue o site clica na aba daulao e escolha o item manual. espero ter ajudado.
Boa sorte.
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4147#sp
é brother, olhei e descobri que os pentes kingston que estou usando são 2 de 8gb. e na placa não funciona 2 de 8gb a 1600 só a 1333. talvez se atualizar bios rola
então deixeo overclocado. em 1600 que na verdade mesmo não está rs
Ai brother, antes de atualizar o bios verifica se nao existe alternativa pra contornar a situcao. Bios só se atualiza em casos extremos, ou quando nao ha outra alternativa senao atualizar. Razao principal, risco de perder a maquina.
Se for atualizar assim mesmo. tome todas as precaucoes possiveis, inicialmente busque informacoes detalhadas no site do fabricante da placa e do Bios.
Atualizar um driver do sistema, se da problema formata e ta resolvido. Atualizar o bios se da problema da perda irreversivel pra maquina, dai vc perde a maquina e a cabeca rsrs.
fique atento! boa sorte!
então brother, a Gigabyte desenvolveu uma tecnologia de dual bios,, 1 do sistema, e 1 backup..
em caso de má atualização... o sistema não inicia.. sendo assim a placa aciona a bios backup que joga os dados originais para a bios má atualizada, voltando ao status original do PC.
existem também as placas com Virtual bios, que automaticamente elas jogam a bios dentro de algum lugar reservado do HD. sendo assim. se houver uma atualização errada de bios, os sistema não entra, então vc aperta reset, e automaticamente a placa mãe entra com a bios do HD copiando os dados para a bios, voltando ao status original do sistema.
hoje em dia é muito mais difícil se perder uma placa
Claro, as novas tecnologias estao preocupadas com esta questao.
Se vc entende que pode confia nesses recursos, beleza. de qualquer forma busque informacaos no site do fabricante do bios. la eles tem todas as informacoes do seu bios e como fazer a atualizacao da forma mais adequada.
So queria te aletar pra o risco de perder a maquina.
minha placa é dual bios, mas deixo a opcao de backup habilitado no setup.
ja vi placas (pouco) novinha totalmente perdidas, vale lembrar que essas placas tiveram quedas de energia durante a atualizacao.
Algumas na verdade nao estavam totalmente perdidas, ma começaram a ter falhas significativas no sistema de forma geral.
Ex; desliga sozinha, o som nao funciona adequad, enfim... alguns problemas que causam dor de cabeça.
Boa sorte.
sei qual é, por enquanto não farei, mas de qualquer forma, eu agradeço o alerta.
Usuário(s) on-line na última hora: 568
