Como posso aumentar a configuração do meu pc??
Por: Luiz Carlos
Em: 08/05/2013 08:37
tenho um processador: Intel(R) core(TM)i7-2600 CPU @3,40GHz
Memória: 8 GB , 64 Bits
Nvidea Geforce gts 250
e gostaria de saber o que posso fazer pra melhorar a máquina e diminuir o tempo de renderização.
obrigado
Bom dia Luis. seja bem vindo ao forum!
Pra ter uma melhora significativa, seria preciso aumentar a memoria, pegue o nome da placa mae e entre no site do fabricante pega la o manual deal e certifica a quantidade de maxima de memoria que ela suporta, se ela suportar mais memoria coloque mais memoria se for o caso. Certifique tb que a memoria comprada (se for o caso) tenha as mesmas especificacoes da que ja existe, sua placa provavelmente deve suportar dual-channel isso aumeta a velocidade no geral.
Se nao for o caso de comprar mais memoria, tenta aumentar a memoria virtual do sistema.
No painel de controle >> Sistema >> na janela que abrir na aba avançado >> clica no primeiro botao de configuracoes >> na seguinte janela Opcoes de desempenho clica na aba avançado >> em seguida botao \"Alterar\" >> na janela Memoria Virtual >> marque a opcao \"Tamanho personalizado\" (certifique se a unidade C: esteja selecionada) >> Observe que ha logo abaixo algumas informacoes de uso da memoria veja a qtd disponivel em \"Recomendavel\" coloque essa qtd na caixa \"Tamanho personalizado\" (sao duas caixas) coloque os mesmos valores nas duas clica no botao \"Definir\" >> depois OK em seguida reinicie a maquina.
So lembrando que cada caso é um caso, esse processo pode ou nao trazer uma melhora no rendimento do max, OK?
Se tiver duvida por favor avisa que a gente explica por imagens.
Boa sorte!
Ola amigo luiz
Bem existe maneira que diminuir o tempo de render:
Básico:
Limpe o cache de sua máquina
Faça limpeza de disco
Não utilize outro programa (nero, adobe, etc) durante a renderização
Não renderize imagens acima de 720x480
Não faça animações com mais de 2000 quadros
Evite usar muitos samples per pixel, maximo 200 ou 1/4-4 ate 1-8
Evite usar photons acima de 600
Médio:
Renderizador Stantard, MentalRay ( uso somente da CPU) processador e RAM
Renderizador Iray, v-ray e octane (uso da CPU e GPU) processador, RAM e placa de video
Avançado:
Se usar MR e quer diminuir o tempo vc deve comprar um processdor mais forte ou ter 2
Se usar Iray, octane e v-ray e quer diminuir o tempo vc deve comprar uma GTX 560 para cima
Atualmente existem duas tecnologias de renderização:
-CPU (Central Processing Unit) é a forma mais usual de renderização, nela são utilizados o poder de processamento do processador e da memória.
-GPU (Graphic Processing Unit) nesta forma é utilizado o poder de processamento da placa de vídeo.
No seu caso o que adiantaria seria aumentar a memória, mas isso nem sempre resulta numa redução significativa do tempo de renderização, e se possível trocar o processador.
Mesmo não utilizando a renderização via placa de vídeo eu recomendo que vc troque a sua placa, pois sua placa atual é bem fraca.
Independente de vc efetuar o upgrade na sua máquina, estude a otimização das configurações de texturas, iluminação e renderização, muitas vezes exageramos nas configurações e isso acaba por gerar renderizações muito demoradas.
Vc precisa conhecer bem os parametros do renderizador que usa para saber como otimizar para renderização. Não é necessário conhecer todos, mas aqueles que vc vai precisar usar.
evite aumentar muito os valores de SAMPLES da reflexão, refração ou sombras difusas (borradas) e, lembre-se, que o AA (antialiasing) também ajuda na suavização de toda a imagem retirando os granulados, além do serrilhado, então vc pode diminuir um pouco mais nos SAMPLES de reflexões e sombras difusas.
Os serrilhados em imagens pequenas costumam ficar mais evidentes do que em imagens grandes. Isso porque o serrilhado permanece do mesmo jeito, porém em relação a imagens maiores que ele ficou menos evidente (menor). Nisso pode diminuir um pouco mais nos valores do AA, mas nem tanto porque como já disse ele influencia na suavização de sombras e reflexões difusas (borradas) também.
só mais uma questão:
o V-RAY ADVANCED só renderiza via CPU.
o V-RAY RT que renderiza via GPU.
Usuário(s) on-line na última hora: 559
