CONFIGURAÇÃO
Por: woshngton
Em: 25/08/2014 21:26
Pessoal,
Comprei uma máquina com a seguinte configuração:
Placa Mãe Gigabyte (SOCKET 1150) | GA-H97M-D3H
CORE I7 4790 / 3.6GHZ LGA 1150
Memória Ram corsair vengeance kit 16gb (2x 8) 1600mhz
Hard Disk SATA 3.0 HDD 1TB 7200RPM seagate
Placa De Vídeo Nvidia Quadro K2000 (Kepler) 2GB DDR5 128-Bit
Drive Óptico LG Gravador de DVD
Fonte De Alimentação OCZ 500W | OCZ MODXSTREAM PRO
Uso o max com vray 2014.
Existe algum tipo de configuração na máquina para deixá-la mais rápida?
Ou ela por si só faz tudo?
O tempo de render para imagens 2500x1667, 72DPI e subdivids em 1700 gasto em média 3 horas. Isso é um tempo bom? Ou está demorado para tal configuração?
Obrigado
Como vai meu amigo ?
Bem, vc vai querer a maquia para velocidade de render? ou mais para suportar cenas pesadas ?
Placas GTX (velocidade de render) porem te muito gasto de energia e calor
Placas QUADRO (suporte para cenas pesadas) porem não consomem muita energia e calor
Sobre os Bits, evite pegar menos de 256Bits ela é a velocidade da resposta da placa perante o serviço.
1GB á 2.5GB - 256Bits
3Gb - 384Bits
Você tem muito espaço, e uma resposta devagar para tal tamanho
Ola,
se vc quiser ter uma ideia da performance de tua máquina, voce deve fazer um teste de bechmark, procura pelo google e vai aparece varias opçoes, inclusive aqui no site da 3D1 tem para provar.
Aumentar a velocidade, vc pode fazer um overclock e aumentar um pouco, mas é melhor ter cuidado para nao queimar nada.
Configurações de iluminação, textura e render interferem no tempo de renderização.
Dê uma olhada neste tutorial http://www.tresd1.com.br/tutoriais/tutoriais-dos-usuarios/3ds-max-plug-ins/otimizacao-do-v-ray-no-3ds-max
Usuário(s) on-line na última hora: 615
