QUADRO K2000 RENDER GPU ou NÃO ??
Por: anonymumm
Em: 30/11/2014 14:24
viva,
Querendo trocar de placa gráfica a minha pergunta é simples : A NVIDIA QUADRO K2000 permite ou não fazer Render GPU ?
Preciso de melhor as previews na Janelas de max que neste momento não tem luzes e texturas muito grosseiras com a minha placa actual.
Alguem me sabe indicar um video comparativo para ver as diferenças entre os difrentes modelos ?
Vale a pena subir para uma placa quadro um pouco superior ou só os topos de gama fazem a diferença.
Partilhem comigo a vossa experiencia, obrigado
J
QUADROS: Cenas pesadas
Suporta milhões de polys na viewport, deixando o FPS alto evitando travar
Porem não é para render em alta velocidade
GTX: Render via GPU
Não suporta milhões de polys sem travar e deixando seu FPS na faixa dos 14
Porem pode acelerar render por GPU ate 10x, mas consumo dela e calor será altíssimo
Viva Simbjji,
Mas toads as placas Quadro permitem de fazer GPU computing , certo ? ou só alguns modelos ?
Preciso de algumas dicas para configurar o 3 D studio max com o V-ray . A partir de que versão do windows, do max e do V-ray é possível ter uma maquina em modo GPU RENDER ?
Qual será o benefício em termos de ganho de tempo ?
Obrigado
As QUADROS tem sim CUDAS (render GPU) porem não é o forte dela, uma GTX tem força bruta, mais cudas, processamento etc.
Traduzindo: quanto mais energia a placa gasta e temperaturas elevadas MAIS força ela tem.
As QUADROS são silenciosas, consomem pouca energia e não aquecem....porque? porque não são para render.
Olá, aproveitando o tópico:
Olhei o preço de uma QUADRO K2000 no Kabum: R$ 1474,66
Preço de uma GTX 760: R$ 816,00
A Quadro é 128 Bits, a GTX 760 é 256 Bits. Ambas DDR 5 e 2Gb. A QUADRO é melhor que a GTX? Porque tão mais cara?
A minha ideia é comprar uma Quadro e usar o GPU apenas para ir aprendendo o novo tipo de renderização, mas trabalhar mesmo com render \"normal\".
Afinal as placas GTX tambem permitem fazer GPU Render ? Estou perdido !
Alguem me sabe indicar um teste comparativo de uma mesma cena renderizada com o CPU, e depois com uma configuração GPU para tentar avaliar o ganho de uma para a outra ? como ficam as janelas de preview do max com uma ou com outra maquina ? Como podemos escolher uma placa en relação a ou outra ?
No meu caso uma imagem demora cerca de 1 hora a renderizar com a minha maquina actual ( q6600 - 4 GB DDR2 1066 - PLACA GRAFICA ATI X4850- XP 32 ) Nesta configuração náo tenho texturas na janela de preview ..... Qual seria o ganho com uma GTX ou com uma Quadro ?
Apesar de fazer o render, a quadro não é voltada para render mas sim para a produção. Para render é melhor a série GTX, como foi dito acima. O ideal é ter uma máquina para cada coisa... Para render seria ideal 2 placas gtx identicas na máquina de render.
GTX é para velocidade de render. POREM O CONSUMO DE ENERGIA É MAIOR
QUADRO é para cenas pesadas. O CONSUMO DE ENERGIA É MINIMO
3 coisas básicas para uma placa boa:
Bits
Cuda (caso render)
Processador
Memoria:
Pois entendi mas nos dois casos da para fazer GPU Rendering certo ?
Sim. os 2 fazem render por gpu
Usuário(s) on-line na última hora: 712
