TUTORIAL GPU RENDER ( PASSO-A -PASSO )
Por: anonymumm
Em: 03/12/2014 15:36
No link abaixo tem uma análise feita pelo Jeff Patton, que é um grande designer 3D, sobre a utilização de placas Quadro e Tesla, é um pouco antigo, mas deve servir pra dar uma noção.
http://www.nvidia.com/object/mercedes-benz.html
Cara, meu pc deve chegar segunda feira, pretendo aprender essas coisas também. Será uma GTX 760, i7 4770 e 12 GB 1333. Quando se renderiza via GPU o processador e memória do CPU influencia? Ou é só a placa de vídeo sozinha?
Viva, Segundo o tipo de Modo de renderização o CPU será utilizado entre 5 e 20 % da sua capacidade, dependendo se usa Open CL ou Cuda. Em modo CPU este trabalho quasse a 100% das sua capacidades de processamento. Mas depende depois das próprias configurações do V-ray e outros motores....Daí eu procurar ajuda aqui no forum, dado a complexidade desses parâmetros.....
então...
a quadro será importante para o trabalho em progresso.
porém se quer renderizar na GPU, terá que ser uma Geforce. só que aí no caso, você precisa de uma placa mãe que tenha 2 slots pci express 16x...
aí se não me engano é preciso configurar no render a gpu que irá usar,
as geforce esquentam mais, tem clocks mais altos... as quadros duram mais. são placas profissionais, placas para trabalho pesado por muito tempo.
Eu tenho 2 slots PCI Express, mas o de baixo é 4x. Isso é muito ruim?
No caso fiz poucas vezes e com uma placa tesla m2090... Foi usando o vray RT e aí no caso vc muda o modo pra GPU e já era.. No caso essa placa é só pra calculo e tal.. n tem nem saída... E por exemplo pra questão de viewport ou games não vai influenciar muito, mas é bom pra questões como render de gpu e simulação.. Mas mais pra render de gpu no meu caso xd..
A questão de usar uma tesla é q no caso aí ela segura muito bem o render e é como se nem pesasse nada pro seu micro..
E uma quadro já é mais \'overall\' com processamento e saída de video (e isso vai com audio embutido e tal..) uma quadro é bom pra viewport de 3d e programas de cad, e deve ser muito boa pra games tbm xd..
Então juntando as duas fica um micro \'prozão\' mesmo, tipo vc ir renderizando na gpu de um (tesla) e editando com o video do outro (quadro), ou é claro se for pra deixar, por as duas pra renderizar juntas, etc.. O esqueminhas \'maximus\' da nvidia é justamente essa questão aí de multifuncionalidade tbm...
Mas a placa mãe tem q ser boa mesmo.. Por exemplo eu tava com uma gigabyte lá q n ta aguentando o meu processador e se eu puser a tesla é questão de vc começar com o render e dá 2 minutos e dá a travada... Eu n ligava muito pra placa mãe (pra mim era só ter o socket certo e ja era (apesar de q na propaganda da placa diz que suporta esse processador, mas não suporta D=...(tá, desligando 6 dos 8 cores, suporta.. hehe D=..) Agora to pegando uma \'sabertooth\' da vida parece q vai aguentar legal..
Outra coisa é a fonte, se for pra usar uma tesla + uma quadro, já pega uma fonte de 1000W (no minimo).. Outra vez esquentou tanto com um pc de um amigo q destruiu o HD e quase todo o resto junto e deu travão junto, e quando é por causa da placa de video ele vai puxar quando for trabalhar mesmo (por exemplo vc pode achar q a mobo ou a fonte aguenta legal sem vc usar, só ligando o micro e vendo q a placa de video pro instalou legal, mas isso é pq a placa n ta usando nada ainda.. pra ter certeza tem q renderizar algo pesado mesmo ou usar um \'demo\' de \'benchmark\' (programinhas com cenas pesadas bem pra testar coisas mesmo..)).. (a fonte quanto n tá aguentando faz tudo do micro esquentar, mas esquenta de verdade mesmo tipo se vc encostasse um fosforo ele acendia :o...)
Ou seja pra render de GPU eu acharia melhor a Tesla, mas se vc não tem outra placa de video por exemplo seria melhor uma quadro.. ou uma tesla forte e uma quadrinho só pela saida xd.. (ou ser \'gangsta\' e pegar logo a Quadro mais top junto com a Tesla mais top =DDD)...
@edit: Olha essa propaganda legal sobre render de gpu:
https://www.youtube.com/watch?v=-P28LKWTzrI
@edit: Pus de volta a tesla aqui e finalmente numa placa decente (a da asus =D).. Então, antes de instalar o driver dela, nem aparece opção de gpu no VrayRT.. Aí pondo o driver e reiniciando aparece lá a opção de cuda.. E no modo de CPU fica meio ruim e n pega gi e alguns materiais ficam invisiveis.. Já com cuda fica extremamente mais rapido pegando todos os materiais e tal :))) (alem de vc poder ver um video full hd ou mexer no AE ao mesmo tempo como se nem tivesse renderizando =D...)..
No meu caso aqui to usando uma fonte de 750 e só esquentou um pouco quando eu tava testando o RT com uma cena de arquitetura e tal e com um aviãozinho la.. Os modelos dessa placa de gpu q eu to usando (tesla) são conhecidas por rodarem quente, mas só com essa não esquentou mais q uns 50 graus n.. Depois se eu for por a quadro vou ter q trocar a fonte com certeza absoluta mesmo q rodar fresco é quase mandatório pra mim.. Do jeito q eu to usando agora (a tesla pra poder de render mesmo de gpu e uma sapphire basica só pela saída) quase n esquenta, mas dá pra ouvir a ventoínha da fonte trabalhando já o q eu nem ouvia antes com essa fonte..
(acho q pra não dar crash com placa de video é mais questão de fonte e uma placa mãe boa basicamente).
Pessoal a galera confunde muito este assunto e pior passa informacaum errada como se fosse certa heeheheh. Mas e o seguinte naum existe magica, naum tem um botao ativar gpu no renderizador e pronto seu render vai ser pontecializado pela gpu, o renderizar por gpu e \"igual\" aos outros vc vai ter q escolher um tipo de renderizador q e especifico para gpu, existem varios hoje no mercado, vray tem uma versao por gpu q e totalmente independente da versaum normal naum sendo possivel usar uma para agilizar o outro, tem o iray, o octane e varios outros. A questao se usa o opencl ou o cuda e simples vc tem placa da nvidia gtx ou quadro entaum vai de cuda se for outra fabricante vai de opencl. Agora com relacaum as placas vc pode pensar a gorsso modo da seguinte maneira os cuda core (placa nvidia) ou stream processor(amd) seria a quantidade de nucleos do processador entaum quanto mais melhor e o clock dos nucleos como o clock do processador e a memoria como a memoria ram. exemplo gtx 970
CUDA Cores 1664 (quantidade de nucleos do processador \"equivalente\")
Base Clock 1050MHz (potencia do nucleos)
memory 4gb (quantidade de memoria)
Ao renderizar por gpu temos q tomar muito cuidado com a memoria dela, pois se a cena não couber na memoria ela não será renderizada, e sli ou crossfire não soma as memorias duas placas de 4gb terão um total de 4gb de memoria, usando sli vc aumenta a velocidade do render.
Portanto uma quadro k2000 e uma das piores opcoes para se renderizar por gpu pois ela so tem 2 gb de memoria e 384 cuda cores se vc tivesse pego um gtx 970 seria muito, mais muito mais rapida no render do que ela sem contar q ele tem o dobro de memoria, as quadro tem de vantagem a quantidade de memoria mais isso so nos modelos tops q saum muito caros e a outra vantagem e se vc precisa de uso intenso de processamento pois uma gtx funcionando em carga total 24 horas por dia logo logo ela vai queimar ja as quadros duram bem mais.
(primeiramente, gostaria de ressaltar q o que eu passo aqui é realmente uma questão empírica)
Fala qual informação tá errada só pra gente tirar as duvidas aí véio...
A programação pra GPU é bastante diferente da programação pra CPU.
E, no caso do vray RT, pelo menos aqui, é só mudar pra cuda e configurar qual placa de video vai ser usada q já era, e isso não é muito \'magico\' não (se vc não tivesse uma placa com cuda pra fazer o render, aí realmente seria um botão bastante mágico, se for esse caso aí eu realmente concordo com vc nessa questão de mágica...(se aparecesse, pq se vc n tem a placa de video o dropdownlist vai ficar cinza até..).. E não vai ser \'potencializado\' pela GPU, o render vai ser calculado, de fato, na GPU.. (uma das vantagens aí do \'hardware rendering\' de gpu é justamente que o ponto principal é vc ter a GPU.. então a \'mágica\' já foi feita, na fabrica da Nvidia).
(ex: Faz um render com a CPU no vrayRT, e logo depois faz um de GPU, compara principalmente o GI dos dois q vc vai ver a \"magica\".. sem a GPU ele provavelmente nem vai fazer o GI (e alem disso vai fazer o processamento de tudo pesar).
A quadro k2000 na minha opinião não seria uma das piores opções n.. É q a quadro vai ter a saída e isso vai forçar a placa, se vc for renderizar e fazer outras coisas junto. Ou no caso ter outra placa de video só pela saída e usar a quadro só pra render q ele vai pegar normal nos renderizadores.. No meu caso, uso uma Tesla M2090 e SÓ pra render GPU (ela nem tem saída de video)... E a vantagem disso é q não pesa realmente quase nada no pc, por exemplo vc faz um render pesado só na gpu por cuda, e pode fazer qualquer outra coisa no seu micro..
Uma quadrinho tipo uma quadrinho bem basica, é muito mais pra questões de viewport e saída de video. Mas essa aí já daria pra fazer render de gpu. Não é realmente a melhor opção, pq vai travar um pouco se vc tiver só essa placa de video.. isso pq vc estaria usando a placa tanto pro render quanto pro resto do seu video... Por exemplo, se vc usasse uma saída onboard de video pra sua tela e a placa só pra render de gpu, já esquentaria e travaria menos mesmo essa quadrinho...
Uma quadro é uma placa geral de video pra uso profissional, e uma tesla é uma placa puramente pra calculo.. O ideal é uma quadro + uma tesla, no caso a quadro pela saída e a tesla principalmente pra render e simulação, mas como a quadro também tem cuda, caso vc não precisar de interatividade, vc pode ticar (e não é mágica) pra processar com as duas, e ir dormir por exemplo, mas se vc tá editando sua cena, por exemplo uma cena pesada e usando o vrayRT com active shade, o melhor seria vc deixar só a tesla renderizando, e então a quadro vai segurar a viewport e o resto das questões de video comum (ou seja, vc pode escolher entre interatividade (continuar mexendo enquanto renderiza e sem leg algum) ou performance (renderizar com as duas placas e não mexer no pc)).. Por exemplo, no V-ray, vc tá vendo como fica mais legal de por as configurações da camera numa cena complexa, então vc deixaria renderizando numa placa apenas, etc.. isso é coisa bem simples, bem direta e sem mistério..
No caso do VrayRT vc só tem q tomar o cuidado de entrar no programinha do proprio VrayRT pra ver se ele tá pegando legal sua placa de video...
Olha um exemplo aí q talvez coincida com o q eu disse :)...
https://www.youtube.com/watch?v=xCIAsvT5mYo
@edit: Depois de pesquisar bastante sobre essa questão de gpu (e determinados tipos de simulação científica) eu me decidi por qualquer placa de video (enquanto n tiver dinheiro pra comprar uma Quadro 4200) mais uma tesla e então peguei a tesla, q o windows quase n usa, só vai ser usada mesmo pra isso e então o q ele faz é liberado do resto das peças do pc.. Então, na minha opinião, se for SÓ pra uma questão de render por GPU, eu prefiro a Tesla... (e também sou fã do Nikola Tesla e então isso influenciou bastante hehehehe..).. Qualquer coisa eu faço um video aqui mostrando, isso vc tendo a placa é bem facil, mas n é pq é facil q é coisa mágica xd..
@edit: Mas, no caso de agilizar, realmente o render real-time agiliza bastante um serviço mesmo se o render de produção não seja o RT... Por exemplo, digamos q vc sempre renderiza em rede ou manda pra renderfarm... com uma placa poderosa vc pode ter uma previsão muito boa do render, como questões de iluminação e camera, e renderizar com o Vray normal ou mandar pra rede, etc.. Tem varias maneiras aí de usar render de GPU pra agilizar o workflow..
@edit: Ah, e tem uma coisinha q eu esquecí também... Q é a questão do erro.. Uma placa de games pode até renderizar mais rapido que uma equivalente profissional, mas a placa de games É propensa a erros o que não vai ocorrer com uma quadro ou tesla.
@edit: (Imagem) Obama\'s choice =o...
@edit(final): Por exemplo, digamos que uma quadro seria pra uma viewport excelente ou render de gpu, e a tesla apenas pra render de gpu e algumas outras questões geralmente voltadas pra simulação ou resolução de questões matemáticas...
Pelo titulo do post pensei que ia tirar minhas duvidas, mas ao ler percebi que é mais uma discussão sobre o assunto...rs.
Bem, mas vou perguntar. Queria muito intender como ativar a renderização por GPU, uso o 3dsMax2015, com SLI de 970 e não tenho a minima ideia de como usar o potencial desse hardware. Uso o renderizador Mental Ray.
3dsMax 2017 / VRay / Corel
Vc vai ter que usar um renderizador que seja de GPU, o MentalRay no caso faria apenas uma parte do GI em gpu.(no seu caso vc usaria o Iray).
Usuário(s) on-line na última hora: 617
