Dúvida para ligar 2 placas de vídeo
Por: Jefferson
Em: 07/01/2019 14:05
Placa mãe:
Gigabyte GA-B250M-Gaming 3 DDR4 LGA 1151
Processador:
Intel Core i7 7700K 4.2GHz 8MB BX80677I77700K 7ª Geração Kaby Lake LGA 1151
Placa de vídeo:
MSI GeForce GTX 1080 ARMOR 8G OC 8GB GDDR5X PCI-EXP 912-V336-004-I
Na placa mãe tem entrada para uma segunda placa de vídeo, mas li isso e caduquei...
As GPUs são conectadas à CPU via PCIE-Lanes na placa-mãe. CPUs diferentes suportam diferentes quantidades de PCIE-Lanes e GPUs de alto nível geralmente precisam de 16x PCIE 3.0 Lanes para rodar com desempenho total.
O i7 8700K / 8086K tem 16 linhas PCIE, o que significa que você pode usar apenas uma GPU a toda velocidade com esse tipo de CPU. Se você quiser mais de uma GPU a toda velocidade, precisará de uma CPU diferente que suporte mais linhas PCIE, como as CPUs AMD Threadripper , que possuem 64 linhas PCIE, as CPUs i9 7800X (28 PCIE-Lanes) ou i9 7900X Series. que suportam 44 PCIE-Lanes.
As GPUs, no entanto, também podem ser executadas em modos de velocidade mais baixa, como 8x PCIE 3.0 Velocidades e, em seguida, também usam menos PCIE-Lanes (8x). Geralmente, há uma diferença insignificante na Velocidade de Renderização quando as GPUs são executadas no modo 8x em vez do modo 16x.
Isso significaria que você poderia executar GPUs 2x em um i7 8700K no modo 8x PCIE, 3x GPUs em um i9 7800X e 5x GPUs em um i9 7900X. (Dado que a Mainboard suporta esta configuração) CPUs PCIE-Lanes Altas também são ótimas para Renderização de CPU,  já que tendem a ter mais núcleos.
Não entendi se com a placa mãe e o processador que eu tenho, eu posso ligar uma segunda placa de video igual a que possuo.
Alguém pode me ajudar?
Oi Jefferson, tudo bem?
Eu não sou especialista em Hardware mas vou tentar ajudar com o pouco que sei.
De acordo com as especificações da sua placa mãe na Gigabyte e no Kabum, ela tem dois Slots PCI-E 3.0, um rodando a 16X e o outro a 4X.
Então, em teoria você poderia colocar duas placas GTX 1080, pois segundo a especificação dela na MSI, aceita perfeitamente a configuração em paralelo através de SLI.
Porém, uma placa vai rodar a 4X e a outra a 8X se eu não estiver equivocado.
Entretanto, isso não muda quase nada em termos de renderização por Path Tracing como é utilizado por todos os renderizadores por GPU, porque influi apenas na velocidade da troca de dados entre a placa de vídeo e a placa mãe.
Portanto, pode ser mais perceptível rodando aplicações Real-Time como Unreal, Unity, Marmoset Toolbag, Games e similares.
Abração e tudo de bom.
André Vieira
Usuário(s) on-line na última hora: 632
