RÉVIT
Por: italon kalebe
Em: 23/07/2020 21:56
Boa noite, alguem poderia me explicar como eu importo uma planta dwg para o revit...ja tentei importar mais não aceita, tentei o vínculo mais tambem não vai
Olá, tdo bem?
O professor Marco Rocha, respondeu sua dúvida no privado, mandou pra mim, vou postar aqui.
Qualquer dúvida, estamos a disposição.
Atenciosamente, Elis.
Vai na aba inserir, importar dwg.
Configure a escala em que foi desenhado o dwg e importe com a opção centro para centro.
Só cuidado com o dwg. Faça uma boa limpeza no arquivo antes e use o flattem para plantas.
Evite linhas distantes do desenho.
Ja fiz isso mais continua o mesmo erro
Oi Italon, tudo bem?
Eu não conheço o Revit, mas conheço bem o AutoCAD e a coisa mais rara do mundo é ver um projeto bem feito em DWG, a maioria é todo bagunçado porque normalmente quem está desenhando não está pensando em levar para outros programas.
Então, se não foi você que desenhou o DWG eu sou capaz de apostar que o problema está no arquivo DWG, tem que abrir no AutoCAD para ajustar tudo, limpar Layers, deletar pontos soltos, dar um Purge geral e deixar de acordo com o programa onde pretende abrir, já que nem todos aceitam tudo que o AutoCAD faz.
Por exemplo, se for importar o DWG no 3ds max é bom remover todas as hachuras e textos, pois o Max não entende isso, então, precisa ver o que o Revit aceita do DWG e prepará-lo exclusivamente para isso.
Abração e tudo de bom.
André Vieira
Usuário(s) on-line na última hora: 481
