problemas com vray para fazer video animado
Por: artmultimidia
Em: 08/07/2006 02:02
olá pessoal! eu to querendo renderizar uma cena de 2000 frames e sempre q coloco pra fazer isso o max me avisa. "you are rendering a sequence with no assigned file. frames may be lost" to usando irradiance em very low e mando tb ele salvar o calculo. ja tentei todos os mode e me da essa respota. alguem pode me orientar como faço ele fazer a seguencia sem problemas e salvar o calculo? obrigado pela atencao
olha essa msg esta esta dizendo que vc esta renderizando uma sequencia de imagens e não esta salvando em arquivo vc ira perder a renderização!!!! na janela do render tem o barato pra vc salvar a animação vc pode salvar em avi!! ou mais aconselhavel em targa em sequencia de imagem!! e montando depois em um editor de video
mas ele ta salvando o calculo todo no irradiance maper? por que eu to renderizando primeiro em 320x240 e com o calculo salvo eu to aumentando a resolocao para 800x600 pra sair d forma rapida.
Oi artmultimidia, tudo bem? Esse lance de fazer calculo em uma resolucao e renderizar em outra só funciona para still, para animacao voce tem de fazer na mesma resolucao porque o mapa de irradiance precisa ter qualidade pra nao gerar flickers na hora do render. Se o movimento da camera for suave voce pode fazer o calculo a cada 15/20 frames, o que irá lhe dar um bom tempo extra pra renderizar depois. Faça um teste para ver fica melhor, calculo do frame 0 ao 40 (ou 60) com intervalo de 15/20 frames, depois renderize frames intermediários (exemplo: 0, 14, 26, 32...58) e veja se está tudo ok e se nao tem manchas em volta de objetos com pequenos detalhes. Outra coisa, se voce usar o preset de irradiance very low com certeza absoluta vai gerar flicker na sua animacao. Use o preset high, os 3 primeiros calculos demoram mas o tempo dos frames sequentes voam. Dá uma olhada neste tutorial aqui (ele funciona se apenas a camera se mover, nao pode haver objetos em movimento): http://www.spot3d.com/vray/help/VRayHelp150beta/tutorials_imap2.htm Aqui no site 3d1 tem um tutorial que eu traduzi e que é interessante dar uma olhada tambem, ele está na seçao tutoriais/tutoriais de leitores e o nome é V-Ray Irradiance Map - Parte 1. Leia os dois tutoriais com calma e faça-os quantas vezes for preciso até entender tudo, no final voce vai estar manjando muita coisa sobre animacao no vray. ;)
Usuário(s) on-line na última hora: 579
