cortes no autocad
Por: smartcad
Em: 05/10/2006 13:47
Não sei se aqui é o local apropriado para fazer esta pergunta mas lá vai: Como faço para gerar os cortes, automaticamente apartir de um modelo tridimencional de uma casa, já modelado. desde já grato.
vc ta flando akeles cortes que mostram a vista da casa por dentro e por fora né? cara eu uso o revit isso é até simples nele pois tem uma ferramenta propria pra isso agora no cad num sei não!!
bom, eu faco assim! da o comando dview e seleciona o objeto q vc quer cortar! vai em points, quando aparecer "specify target point" digita .xy e depois marca na tela onde vc quer o target. ai pede a altura e vc coloca mais ou menos onde vc quer a altura. ai vai aparecer a mesma coisa pra camera point e vc segue a mesma linha de raciocinio. (digita .xy, marca o ponto da camera na tela e depois da a altura - sempre a mesma do target se vc quer o corte sem perspectiva). ai vc vai em clip, seleciona se vc quer cortar pra tras ou pra frente do ponto e marca onde vc quer o corte! eh isso tenta ai e ve se da certo!
Nossa....o meu jeito é muito mais simples. Faz o seguinte: cria um retangulo com uma medida maior do que a area da casa ou construção que vc quer cortar....daí, extruda ele uma altura maior tambem. Posiciona ele em planta com o corpo alinhado com a linha de corte, daí dá um subtract (é só digitar "subtract"...primeiro voce seleciona todo o conjunto e da enter....e depois seleciona o retangulo e da enter denovo. Pronto!!! Agora vai na vista correspondente ao corte e lá estará ele. Não sei se fui claro o suficiente..rsrs...qquer coisa pergunta.
nossa, nunca tinha pensado nisso!!! eh uma otima solucao tb! o unico problema eh q vc corta o desenho mesmo neh? ai teria q ter um arquivo pra cada corte! desse outro jeito eh realmente mais complicado, mas vc nao perde o desenho... ele soh cria as vistas dos cortes :) de qualquer forma adorei conhecer mais essa possibilidade!!!
Vcs conhecem os pares de comandos SOLVIEW e SOLDRAW? Eles pegam teu desenho em modelagem sólida e desenha com linhas, arcos, circulos... ou seja, como se vc desenhasse no plano, uma vista q vc quer. Então vc primeiro da um SLICE no desenho (desde q seja todo em modelagem sólida e não em superfícies) e depois usa esse par de comandos. Eles são mto bons pq não deixa teu arquivo tão pesado. Abraços
Vou tentar passar um tuto aqui... Aqui temos um bloco modelado com 3d1 vazado Aqui a origem do UCS(Sistema de Coordenadas do Usuário) foi mudada e foi girado 45º no eixo X Command: UCS (menu - Tools: New UCS) Current ucs name: *WORLD* Specify origin of UCS or [Face/NAmed/OBject/Previous/View/World/X/Y/Z/ZAxis] <World>: O (o de origem) Specify new origin point <0,0,0>: (aqui clicamos na quina do bloco como mostra a figura) Command: UCS Current ucs name: *NO NAME* Specify origin of UCS or [Face/NAmed/OBject/Previous/View/World/X/Y/Z/ZAxis] <World>: X (vamos girar no eixo X) Specify rotation angle about X axis <90>: 45 Aqui o resultado do fatiamento com o SLICE e a parte q desejamos Command: SLICE (Modify menu: 3D Operations » Slice) Select objects to slice: selecione o bloco Specify start point of slicing plane or [planar Object/Surface/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/3points] <3points>: XY (aqui desejamos fatiar no plano xy) Specify a point on the XY-plane <0,0,0>: Enter. Pode ser esse ponto mesmo. Specify a point on desired side or [keep Both sides] <Both>: selecione o lado que deseja que permaneca no fatiamento, se for both, ficam ambas as partes Aqui damos o FACETRES com valor 10 p ficar mais suaves a curvas. Depois o HIDE Command: FACETRES Enter new value for FACETRES <0.5000>: 10 Command: HIDE Nesse momento, é importante alinhar o UCS à vista pois eh essa que nos interessa mais a frente. Command: UCS Specify origin of UCS or [Face/NAmed/OBject/Previous/View/World/X/Y/Z/ZAxis] <World>: VIEW Indo para o PAPER SPACE, vamos apagar a vista que já e criada por default, ela não nos servirá. A janela para essa tarefa so pode ser feita pelo SOLVIEW. Usando o comando SOLVIEW vamos criar uma vista Command: SOLVIEW (Menu Draw: Modeling » Setup » View) Enter an option [Ucs/Ortho/Auxiliary/Section]: U Aqui vamos usar a vista do UCS Enter an option [Named/World/?/Current] <Current>: ENTER Usaremos a corrente, a que deixamos paralela à nossa vista. Enter view scale <1>: ENTER Aqui é pedida uma escala para a vista, dê apenas enter. Specify view center: Clique em um ponto para ser o centro da nova vista. Specify view center <specify viewport>: ENTER Pois o ponto já foi especificado e não queremos mudar. Se quiser e só clicar em outro ponto. Specify first corner of viewport: Clique um ponto que será o canto da vista Specify opposite corner of viewport: Clique um canto oposto Enter view name: V1 Aqui é pedido um nome para a vista. Usemos V1 Enter an option [Ucs/Ortho/Auxiliary/Section]: ENTER Para sair do comando use ENTER Aqui entramos na janela e damos um ZOOM Extents Command: ZOOM Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window/Object] <real time>: E Agora vem o comando SOLDRAW, e ele pede q selecionemos a vista Command: SOLDRAW Select viewports to draw.. Select objects: Selecione a janela criada. Pronto, ja foi tudo desenhado. Observe que foram criadas 3 layers, com nome da vista e com terminações DIM, HID e VIS, para dimensão(cotas), linhas escondidas(HIDE) e as linhas visíveis, respectivamente. Essa camada de linhas invisíveis é importante em desenhos técnicos mecânicos onde elas aparecem tracejadas. Voltemos para o MODEL SPACE e lá vamos apagar todos os layers, exceto com terminação VIS. Podemos então ver o resultado. Perceba que o desenho foi feito todo num plano só com entidades de 2D.
"caracas" era o que eu tava procurando e ja tinha desistido valew heuew
Fala aê smartcad! Gerar cortes no cad para uso em desenho técnico ou simplesmente para mostrar o interior já era possível com o plugin arqui3d. Porém hoje tudo está mais fácil com o active3d da empresa brasileira GRAPHOS. Ele tem que ser comprado (cerca de U$ 1400) mas automatiza o cad de uma maneira nunca vista antes. Dá uma olhada no site que tem vários exemplos de videoaula. abrs!
agora no autocad 2007 tem um comando chamado "flatshot", eh só fazer um corte 3d no seu objeto sólido, o corte pode ser feito atraves de slice ou usando o comando boleano de subtrair...tanto faz, depois é só ajeitar a vista e digitar flatshot, o que era 3d vira 2d...:) o problema que tenho eh quando exporto do 3dmax pro cad... o autocad nao entende os poligonos nem como sólido, nem como superfície....ai nao tem como trabalhar com eles, alguem sabe se tem como fazer o cad editar esses poligonos???
Usuário(s) on-line na última hora: 691
