Doors, Windows e AEC Extend
Por: dudujsf
Em: 05/06/2007 10:28
Alguem sabe onde tem um tutorial? e como link a janela na parede pra fazer o buraco? abraços! =)
Ola dudujsf :)... simples, use a ferramenta "Select and Link" q se encontrar na parte superior esquerda. N sei se tem algum tutorial a respeito + vc ja tentou usar o help? Abraço....
Olá dudujsf, tudo bem? Utilizar estas ferramentas é bem fácil, só precisa se acostumar com elas. Para criar uma parede, você pode utilizar a ferramenta Wall de duas formas: - Ir clicando e o MAX irá criando as paredes para você. - Criar uma line (spline em geral) com o formato de um cômodo (ou parte dele), ou de uma casa e depois utilizar o botão Pick Path do Wall para que as paredes sejam criadas sobre esta linha. Para criar as portas e janelas, o processo requer um certo cuidado para que o Wall reconheça automaticamente a porta ou janela e faça a abertura correspondente. Basicamente, você deverá criar a porta ou janela dentro da parede do Wall. Dessa forma o Max irá abrir a abertura na parede automaticamente para você.
Sergio Feitosa
Demon nao to conseguindo linkar nao ta abrindo o buraco =( alguem pode me ajudar!
Bom quando vc posicionar seja "windows"(janelas) ou "doors"(portas) no modelo wall(parede) habilite a ferramenta "Select and link" clique/segure na janela dai vc vai perceber q o cursor vai mudar e também vai ter um "trasejado" ae vc arrasta até a parede e solte, pronto vc vai percebe q o buraco vai ser criado imediatamente... podendo até movimentar a janela/porta para outra posição se quiser. Segue o link p/ um post que comentamos a respeito desse tipo de recurso. http://www.tresd1.com.br/viewtopic.php?t=22404 Qualquer coisa posta ae denovo ;)
ae demon valeu brother =) abraços !!!!
