como faco o telhado???
Por: rodrigoavicente
Em: 11/06/2007 08:55
ola, Tenho um bloco de uma telha tipo tégula e gostaria de distribuir esse bloco no plane inclinado que representa a area de telhas. Há alguma maneira de fazer isso meio automático, ao invez de ficar copiando? Outro problema, utilizo o vray e caso haja alguma face se sobrepondo aparecem artefatos... como evitar isso quando copiar as telhas? caso haja alguma maneira melhor de fazer o telhado, por favor indiquem. obrigado
site: http://www.rvicente.com
rodrigoavicente Para fazer isso, a maneira mais fácil e rápida é utilizando o Array. (Tools/Array). No começo a janela do Array pode parecer um pouco estranha, mas depois de entendê-la, verá que não tem mistério. Mas se tiver alguma dúvida, posta ai que nos lhe ajudamos, oks? Abraços
Olá Rodrigo! A maneira que o juliano explicou funciona muito bem! Mas ainda vale lembrar que fazer telhas em 3d deixa a viewport super pesada se você não usar recursos de otimisação como a criação de blocos com o comando atach e a visualização em bounding box (menu pop up). Mesmo assim, dependendo da quantidade de telhas, quase sempre é necessário transformar as águas em proxy. dá uma olhada no grupo de estudos um tópico chamado "telha francesa", onde esse assunto foi bastante discutido. aqui no site também tem um videotutorial sobre vrayproxy. tem também um script que faz as telhas alinhadas com a inclinação da coberta. Faz uma busca no botão "notícias" que já faz um tempo que foi anunciado. qualquer dúvida posta aê! abrs!
Fala juliano e eduardo, blz? Primeiramente obrigado pelas dicas. Quanto ao script to tentanto utiliza-lo mas ele nao esta aceitando o pontos que estou dando com o osnap ligado no plane inclinado. :( Mas o array é tranquilo pra utilizar. So da um trabalho imenso apenas pra fazer o telhado vai ocupar boa parte do tempo da modelagem. :( podei ter um script que gerasse um telhado inclusive de varias águas né? :):):) abraco a todos
Olá rodrigo! Realmente no início o telhado de faz ganhar alguns cabelos brancos, mas depois fica mais tranquilo com a prática. O problema é quando precisa fazer modificações... aí o bicho pega rsss! Vale lembrar que o plugin para cad da graphos (active 3d) gera coberta com madeiramento e telhas automaticamente. Quem domina essa técnica não precia se preocupar com a modelagem no max. Mas vamos considerar que o max não é um programa para projetos como os cad com BIM, então se tudo já estiver definido, com a prática é bem fácil...
Usuário(s) on-line na última hora: 822
