Vidro Preto, Ajuda!!
Por: xando
Em: 13/09/2007 12:01
Galera não sei o que esta acontecendo com esse bendito vidro, isso nunca me aconteceu, estou usando vray camera e vray sun + vray sky, alguem savberia me dizer o que esta acontecendo com este vidro preto Valeu galera!
Você trocou para a versão 1.5 recentemente e antes você usava outra versão? Porque na versão 1.5 tem um bug com o Affect Shadow em materiais com Multi/Sub-Object, antes funcionava e nessa versão mais nova não funciona mais, coisas que só o V-Ray faz por você. :) Eu migrei para o Mental Ray porque prefiro ter que estudar mais para aprender o render, mas depois não quero mais ter dor de cabeça com estes bugs e problemas, ainda mais no meio de um trabalho. :) Como fala um dos amigos que frequentam aqui no fórum, para que complicar com plug-ins e com bugs? :)
Oi Xando, tudo bem? Se o seu vidro está nim material Multi/Sub-Object, realmente não funciona o Affect Shadow na versão mais recente do V-Ray, é um Bug. Separa o Mesh do vidro e aplica o material sem Multi/Sub-Object que vai funcionar normalmente. Abraços
Valeu André, De´pois de muito custo consegui arrumar, muito obrigado!
ai xando, eu tambem to com o mesmo problema, so que nao consegui fazer o que o andre te falou, tem como voce me detalhar melhor, nao entendi a historia do mesh, valeu xandooooo
Oi The Borba, tudo bem? Você pode ter vários objetos fazendo parte da mesma malha, por exemplo, a porta de vidro e a maçaneta de metal. Neste caso você vai aplicar um ID diferente em cada parte da malha, ou seja, um ID na parte da maçaneta e outro na parte do vidro. Depois, vai criar um material Multi/Sub-Object com dois materiais dentro, um de vidro e outro de metal, para um ficar na maçaneta e outro na porta. Então, é neste caso que o material do V-Ray tem bug e não funciona, ficando preto, só funciona direito se estiver sozinho, não pode ficar dentro de um material Multi/Sub-Object. Entende? Para resolver você teria que separar a porta de vidro da maçaneta na malha, criando dois objetos, assim, poderia aplicar o material sozinho sem Multi/Sub-Object, sacou? Abraços
valeu andre as suas dicas são muito importantes, resolvem um montão de problemas cara, valeu mesmo.... obrigadoooo
Usuário(s) on-line na última hora: 716
