Inserir estampa em objeto
Por: textilecosta
Em: 22/10/2007 10:01
Estou tentando colocar uma estampa em um objeto pelo Diffuse Map em Materials.. porém o programa está alterando a cor original do arquivo. Alguém sabe me ajudar a resolver esse problema? Obrigada Maria F.
intao..nao sei te dizer exatamente o q pode estar acontecendo..nunca ocorreu isso cumigo...qual o seu renderizador? pq vc pode estar usando uma textura para Mental Ray e usando o Vray...creio q isso ira afetar o trabalho, pelo caso d nunca ter acontecido cumigo nao posso te ajudar mt..mas assim que eu souber de algo informarei
Oi textilecosta, tudo bem? Seja bem vindo ao nosso site, espero que participe bastante aqui com a gente. Sobre o seu problema com a textura, é bem simples, provavelmente falta mapeamento no objeto. Quando você aplica uma textura num material, você precisa mapear o objeto com o modificador UVW Map para definir como a textura será distrubuida. Sem o mapeamento, apenas a cor do material será aplicada no objeto, a textura não vai aparecer. Isso acontece em objetos importados de outros programas, eles não vem mapeados. Agora, supondo-se que você sabe disso e a textura está aparecendo no objeto. É normal que a cor fique diferente, um pouco mais clara ou um pouco mais escura, porque em 3D não é igual um desenho 2D, que você coloca uma cor e ela fica exatamente daquela forma. Em 3D tem iluminação, então, a cor vai variar de acordo com a iluminação, onde estiver em sombra, vai ficar mais escuro e onde estiver iluminado vai ficar mais claro. Quando você usa materiais de outros renders como o Eddie falou, ou fica preto ou fica branco, não aparece nenhuma outra cor e nem a textura. Mas creio que este não seja o seu caso. Posta uma imagem com o objeto e a textura para gente ver o que está acontecendo, assim fica mais fácil para ajustar. Abraços
Usuário(s) on-line na última hora: 497
